[Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
cedric_bouba
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
question [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération
Dim 14 Juil 2019, 18:57
Je suis nouveau sur le forum, c'est une première pour moi de faire appel à vous.
Voilà mon soucis j'ai une Mini cooper 1,6 115/cv de 2005 les symptômes sont:
- Problème de démarrage
- Trouble à l'accélération
- Manque de puissance
- Témoin ASC reste constamment allumé
- Passage au module OBDII code erreur P0340
J'avais lu un sujet avec ce problème, il a été notifier résolu mais il n'y a aucune réponse sur la résolution du problème
Ci joint les pièces déjà changées:
- Bougie
- Faisceau de bougie
- Bobine d'allumage
- Capteur d'arbre à came 2 fois
- Boitier papillon
- Capteur de point mort haut
Merci de votre aide
Cordialement
Cédric
question Re: [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération
Jeu 18 Juil 2019, 18:19
Mini cooper 1,6 115 ch 2005  ,Veuillez préciser quelle est la série  R50....R56 ...dans le titre .comme stipule  la charte du Forum ICI
Ceci à fin que l'on puisse vous préciser  une réponse correcte !
PS :Pour corriger votre titre :cliquer sur le "crayon à gauche de la corbeille " dans la barre
outils, ensuite faire envoyer .
A bientôt  [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération Forum03
cedric_bouba
Emploi : Commercial
Jeu 18 Juil 2019, 20:31
Merci c'est une R50, c'est pour cela que j'ai mis 2005, d'office avec l'année on connait le modèle excepté les année charnière.
Sam 20 Juil 2019, 19:49
cedric_bouba a écrit:Merci c'est une R50, c'est pour cela que j'ai mis 2005, d'office avec l'année on connait le modèle excepté les année charnière.
Code erreur P0340 =capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit .
Mais peut être que le code erreur n'a pas été effacé au moment  du remplacement des 2 premiers capteurs AAC .
Par ce que vu les pièces déjà remplacées , ça limite les pistes à
exploiter, moi j'irai voir du coté du capteur de pression admission !
Voila à suivre  [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération Nickel
4 Capteur de pression tuyau d'aspiration 1 Réf Bmw :12 14 0 872 648
[Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération 11_min14
cedric_bouba
Emploi : Commercial
Sam 20 Juil 2019, 20:24
Je l'ai déjà changé et j'ai aussi changé les 2 sondes lambda
Mais j'ai passé la voiture à la valise diagnostique Bosch et enfin de compte c'est le bloc ABS/DSC qui est HS
J'en ai un en commande dés réception je l'installe que dans 3 semaines.
Je vous tiens au courant
Bonne soirée
Sam 20 Juil 2019, 22:17
cedric_bouba a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
C'est le passage sur la ( valise diag-Bosch ) qui a ressorti le bloc ABS/DSC  en défaut ,est
ce que cette Mini Cooper à aussi l'ASC ( anti -patinage ) ?
A+ [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération Lol4
Ven 26 Juil 2019, 09:46
Hello cedric_bouba ,
Alors ce trou à l'accélération ça donne quoi exactement ?
Nous tenir informer  [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération Forum03
