Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
YOYOdu42
Emploi : retraité
Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes Empty Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes
Ven 20 Sep 2019, 11:07
Sur ma clio, je n'ai plus du tout de veilleuses, feux de croisement, plein phares.
Les témoins de feux croisement /phares/feux ar antibrouillard au tableau de bord ne s'allument pas.
J'ai vérifié les ampoules et le fusible, qui sont OK.
J'aimerais vérifier le relais, mais ne sais pas où le trouver: pouvez-vous m'aider?
Merci par avance,
Lionel
Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes Empty Re: Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes
Ven 20 Sep 2019, 12:49
Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes Ring23
YOYOdu42
Voici un article qui vous indique dans l'U.P.C (unité de protection et de commutation) tous les fusibles et tous les relais ICI
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes 340936 Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes 695331 albatros
Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes Bmw K1200RS
murat 41 aime ce message
YOYOdu42
Emploi : retraité
Clio 3 1,5 DCI 2006: plus de phares/codes Empty Merci
Mer 25 Sep 2019, 08:54
Merci, tardif avec mes excuses, de votre réponse.
Dans l'intervalle, j'ai trouvé une solution provisoire, me permettant de circuler la nuit:
- j'ai pu rétablir la circulation en code, le commodo des phares/feux étant sur la position code;
- lorsque je coupe le contact, je laisse ce commodo sur la position code;
- en rétablissant le contact, les projecteurs se remettent automatiquement en position code (pour l'instant!).
Par contre: - l'appel de phares ne fonctionne pas bien,
- le passage en feux de brouillard ne semble pas fonctionner du tout.
En attendant d'ouvrir le boitier des relais, et, peut-être, de solutionner ce pb de contact, je ne touche pas au commodo des phares/feux.
Bien à vous
