- jayce10Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : vendeure
Niveau technique automobile : se renseigne
[ Alfa 147 jtdm phase 2 de 2005 120 c ]besoin d'un pro niveau electrique
Lun 14 Oct 2019, 09:05
j'ai un problème sur mon alfa 147 jtdm phase 2 de 2005 120 ch 5 porte.
Quant j'ouvre ma porte conducteur mon coffre s'ouvre ou même une des 4 porte , quant je démarre la voiture mon coffre s'ouvre de temp a autre . Jai brancher une valise ou pour vérifier si il y a pas de défaut donc non , mais se qui ma choquer quant j'ai brancher la valise mon coffre c'est ouvert.
j'ai réinitialiser la voiture en faisant toucher le plus et le moins de la voiture, mais sa a rien fait toujours le même problème. j'ai regarder les fusible sous le volant et niveau moteur rien a signaler ormis les relai que j'ai pas vérifier , à se que j'ai lut sur le site quant un relai ou le body est défectueux la plus part du temp, il y a d'autre chose qui ne fonctionne plus ou mal.
ce problème mais arriver depuis que j'ai déconnecter les deux fiche du bouton lève vitre sans d'ébrancher la batterie. car j'ai changer la pièce mobile en plastique.
Merci pour votre aide
