[ BMW E81 118D an 2008 ]  Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
gimly35
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : Assez bonne
super [ BMW E81 118D an 2008 ]
Jeu 17 Oct 2019, 16:49
Voilà mon soucis en roulant gros bruit de fuite d’air, allumage défaut moteur, perte de puissance, aucune réponse de la pédale d’accélérateur. Je coupe le moteur. Par la suite impossible de redémarrer le démarreur tourne le moteur aussi mais il ne se lance plus...
Le collier de maintien du FAP c’était barré d’où le gros bruit de fuite d’air.
Batterie vide je branche les câbles et la le moteur ne tourne que d’un 1/8 de tour et se remet en position, visible en regardant la poulie d’alternateur et ne se lance pas.
Symptômes selon vous ?
Chaîne de distribution qui a cassé ?
Défaut électrique lié à la déconnexion du FAP interdisant le démarrage ? passage valise pour régler le problème ?
Je pense lever la voiture là mettre en prise, et tourner la roue pour vérifier que le moteur n’est pas bloqué.
Merci d’avance pour votre aide et vos pistes de recherche de panne.
Yann
super Re: [ BMW E81 118D an 2008 ]
Sam 19 Oct 2019, 12:00
Salut  [ BMW E81 118D an 2008 ]  Ring23
Je pense qu'il faut  être prudent ,car il ne serait impossible sur ce moteur N47 avec la distribution à l'arrière du moteur ,qu'il ce soit produit une "rupture' de l'une des deux chaînes de distribution soit la Haute ou la chaîne basse !
Personnellement je conseille plutôt d'essayer de tourner le moteur à la main par la poulie moteur ( damper ) sens aiguille d'une montre ,si ça résiste surtout ne pas forcer  ,pour ne pas agraver les dégâts .
PS : Svp veuillez nous  préciser le kilométrage merci ;
Voila à suivre  [ BMW E81 118D an 2008 ]  Nickel
[ BMW E81 118D an 2008 ]  11_dam10
Sam 19 Oct 2019, 12:15
SUITE pour localiser la panne  [ BMW E81 118D an 2008 ]  Nickel
[ BMW E81 118D an 2008 ]  11_n4710
gimly35
Emploi : Militaire
Sam 19 Oct 2019, 12:22
Oui je me disais bien aussi que la distribution n’était pas devant en regardant le moteur, donc une dépose du moteur pour la distribution est obligatoire ?
La dépose du couvre culasse avec l’action sur la poulie damper me permet un meilleur visuel, mais est ce possible sans dépose ?
Le kilométrage est de 205 000km.
Merci pour les réponses que vous tiens au courant.
Yann
Sam 19 Oct 2019, 12:32
gimly35 a écrit:Oui je me disais bien aussi que la distribution n’était pas devant en regardant le moteur, donc une dépose du moteur pour la distribution est obligatoire ?
Yann
Merci pour le kilométrage j'en était pas loin .
Non le couvre culasse est un peu le passage obligé ,dans ce genre de cas il se dépose en place voir CECI à traduire cela fait un peu de travail mais c'est un minimum !
A +  [ BMW E81 118D an 2008 ]  Lol4
gimly35
Emploi : Militaire
Sam 19 Oct 2019, 15:40
Ok je vais donc regarder si quelque chose coince dans le moteur.
Je vous tiens au courant.
Yann
