[ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Techni10
35 €
Pettoe39
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : Commercial dans le secteur automobile
Niveau technique automobile : Amateur expérimenté
r?solu [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu )
Dim 27 Oct 2019, 18:27
Autre petit problème maintenant, mon ventilateur de condenseur de clim tourne en permanence vitesse MAX, je démarre la voiture 2 second après il est au maximum avez vous une idée?
La voiture ne chauffe pas,
Désoler d'avoir répondu si tardivement, :(
En attente de ta réponse :D
r?solu Re: [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu )
Dim 27 Oct 2019, 18:53
Pettoe39 a écrit:Bonsoir, merci de ta réponse, finalement problème résolu changement des 4 capteur abs, en prévoyance et problème résolu plus de soucis..
Si c'est bien le ventilo électrique ,devant le condenseur de clim devant le radiateur  , il y a
petit boitier fixer sur l'entourage du radiateur dont la fonction est de cadencer les vitesses
de rotation du ventilo électrique pour cadencer les vitesses ce boitier recoit des information
du boitier de commande Moteur DDE ,ce boitier n'est pas vendue seul seulement avec l'entourage du ventilateur .voir ICI
Voila @+ [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Nickel
Pettoe39
Dim 27 Oct 2019, 19:17
Merci d'être aussi rapide, c'est le boitier numéro 13 ?
est-il possible de le tester ?  s'achète t-il neuf ?
c'est bien cette pieces  ICI
Modération : Modification  du lien non actif  No
Lun 28 Oct 2019, 18:14
Non si l'on regarde ICI on peux s'apercevoir que la pièce N°13 n'est pas dans les
références ,elle est donc bien vendue avec le ventilateur complet avec son entourage ,
d'ailleurs il ya deux référence de ventilateur en fonction du mois et année de fabrication
de la voiture !
Voila à suivre  [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Nickel
Pettoe39
Lun 28 Oct 2019, 18:54
OK parfait je regarder tout cela au calme, ensuite passer commande, et m'occuper du montage, :D
Je vous tiendrais informer des suites des opérations,
Encore merci beaucoup
Pettoe39
Dim 15 Mar 2020, 10:53
Bonjour, veuillez m'excuser du non retour ,
Enfin voila, toujours pas eu le temps de changer la pièces, mais jai changer pompe à eau et thermostat et visco coupleur,
mercredi dernier et donc jusqu'a hier le ventilateur c’était arrêter et fonctionner normalement dans les bouchon il prenez le relais mais sans plus, et maintenant il est repartis de plus belle il tourne à fond sans même la clim éteinte au démarrage de la voiture.
Petite question cela peut-il venir d'un sonde de LDR ?
Car la voiture ne chauffe pas, aiguille toujours dans le milieu
Dim 15 Mar 2020, 11:23
Non ce n'est pas une histoire de sonde ,c'est comme je l'ai déjà précisé le petit module
qui est sur l'entourage du ventilateur ,ce qui implique à remplacer le ventilateur électrique
N°5 vendu avec le fameux module  à voir ICI
Par ce que ce module reçois des signaux du boitier de gestion moteur DME et lui après
il est chargé de gérer les vitesses de rotation du ventilateur environ ( 14 vitesses )de la
plus lente à la plus rapide , et la comme c'est une Boite- Automatique  il est assisté d'un
visco coupleur ce qui fait que la voiture chauffe pas , mais le ventilo électrique fout la merde en continuant à tourner comme un fou .
Voila à suivre  [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) 756961
Pettoe39
Dim 15 Mar 2020, 11:29
Allez c'est partis, du coup je le commande cette semaine et je fait l'installation, j’espère que ça resou mon problème
des le changement effectuer je reivens vers vous :D merci encore et sortait couvert [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Forum03
Dim 15 Mar 2020, 11:51
Pettoe39 a écrit:Allez c'est partis, du coup je le commande cette semaine et je fait l'installation, j’espère que ça resou mon problème
Pour la référence bmw pièce N°5 voir CECI la bonne référence ci dessous ,
05 Ventilateur 1 09/1998 Réf Bmw  64546921395 prix : $374.55
A+  [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Nickel
jim29
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur PL
Niveau technique automobile : a aprofondir!!
Sam 04 Avr 2020, 08:36
bonjour, tu as changer la piece? ca refonctionne?
Sam 04 Avr 2020, 09:58
jim29 a écrit:Bonjour, tu as changer la piece? ca re fonctionne?
Tout à fait ,depuis le 15/mars c'est silence radio donc ont attend on ne sait pas
vue la situation actuelle en France actuellement il n'a peut être pas reçu les pièces !
Bon courage pour le confinement  [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) 62
jim29
Sam 04 Avr 2020, 16:13
oui pareil j ai commander la meme piece (en occasion)pour mon z4 mais elle n arrive pas...
Dim 05 Avr 2020, 09:55
jim29 a écrit:Oui pareil j ai commander la meme piece (en occasion)pour mon Z.4 mais elle n arrive pas...
Nous allons laisser le sujet ouvert encore un peu une semaine ou deux ,si pas de nouvelle
le sujet sera mis comme ( Abandonné ).
Mais je ne suis trop surpris les gens viennent par ce qu'ils sont demandeur de conseils
une fois le problème  résolu ,ils ne joue pas le jeu de nous ens en informez ,en fait avoir l'esprit Forum à fin d'aider les autres :
Voila c'est dommage  [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Pasmafau
jim29
Dim 05 Avr 2020, 09:56
oui.
Pettoe39
Jeu 13 Aoû 2020, 11:13
Toute mes excuses pour le retard de réponse...
a cause du covid j'ai reçus la pièces la semaine dernière quel bordel.
Au final vue le temps que j'ai attendu j'ai effectuer de nombreux teste sur la voiture, et donc résultat, ce n'est pas le ventilateur auxiliaire qui était en cause mais la sonde de température du radiateur HS, après changement de celle ci plus aucun soucis il fonctionne correctement.
C'est la sonde de température du radiateur,
Merci à vous et à bientot pour de nouveaux problemes .. [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Super14
BMW PASSION aime ce message
Jeu 13 Aoû 2020, 11:32
Pettoe39 a écrit:Bonjour,
Merci à vous et à bientôt pour de nouveaux problèmes .. [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Super14
Bonjour ,
Pas de soucis ,il est certains qu'en ce moment nous vivons une période difficile ,mais
merci de nous avoir tenu informé de la résolution de votre problème .
PS : Par contre pour la sonde quand tu regarde ICI c'est la N°4 que tu veux dire  Question
4 :Sonde température liquide refroidissement. 1 N° de pièces bmw : 13621433077
Bonne route à cette E.39  [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Vroumvro
Pettoe39
Jeu 13 Aoû 2020, 14:43
Oui c'est cela sonde de température LDR autant pour moi [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Excliob4
Jeu 13 Aoû 2020, 15:19
Pettoe39 a écrit:Oui c'est cela sonde de température LDR autant pour moi [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Excliob4
Merci d'avoir répondu . [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Nickel
Ven 14 Aoû 2020, 06:17
Merci pour le retour d'infos [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur  de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
