- babouskyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraite
[ VW LT 35 TDI 109 an 2002 ] problème capteur de vitesse de roue
Lun 11 Nov 2019, 15:06
Le voyant ABD qui signale un problème avec le capteur de vitesse de roue ,(ARR gauche)s' étant allume , j' ai fait changer les capteurs arrières droit et gauche ainsi que les deux cibles correspondantes.
Le problème persiste avec en plus un broutage au freinage a faible vitesse.Le voyant ABD s' allume et s' éteint de façon aléatoire. Quand le voyant s'allume , il n' y a plus de broutage au freinage.
Mon garagiste pense que ça peut venir de l' entrefer entre le capteur et la cible ?.
Volkswagen Beziers n' a plus les logiciels pour ce modèle ,ni aucunes Docs.
Ou peut-on avoir des informations?
Quelqu'un a-t-il eu la même panne?
Merci de me renseigner
- [ Ford fiesta odysée 1.8 TDDI 2002 ] probleme d accoups et capteur de vitesse
- [ Audi A4 B6 an 2002 ] problème boîte de vitesse
- bmw compact 95 probleme capteur vitesse
- [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse.
- [ BMW E39 525I M54 BVA an 2002 ] Problème boitier ou capteur ABS( Résolu)
