bmw compact 95 probleme capteur vitesse Techni10
35 €
wallygator
Emploi : ouvrier specialiser
bmw compact 95 probleme capteur vitesse Empty bmw compact 95 probleme capteur vitesse
Jeu 22 Mar 2007, 18:44
Petit probleme au niveau du capteur de vitesse. le cable est denude et un des deux fils est naze... plus de compteur, et de vitesse normale essuie glace.
Je viens de commander le cablage...mais comment on le place sur le capteur.....???
Merci a tous...
Wallygator.
bmw compact 95 probleme capteur vitesse Empty Re: bmw compact 95 probleme capteur vitesse
Ven 23 Mar 2007, 08:31
Je suppose que tu as reçu deux fils avec un pin au bout à chaque fois.....
Est ce le cas????
Si c'est le cas, il te faut couper le fil existant et souder le neuf!
Il te faut un fer à souder et de la gaine tehermorétractable......
Le mieux est d'utiliser la technique décrite sur cette fiche....
(regarde juste le paragraphe décrivant la manière de souder!!!! Le reste ne te concerne pas!!!!)
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section électricité
E34
accessoires carrosserie
Dysfonctionnement dégivrage
Sur cette fiche j'explique de manière complète comment réparer un faisceau!!!
wallygator
Sam 24 Mar 2007, 14:00
j'ai ete chez bmw.....
Le cable qu'il voulait me donner ne resemblait nulement a celui que j'ai....la fiche, n'est pas du tout identique.....et m....
J'ai du donc prendre rendez vous......j'imagine la diference de prix.....
est ce normale, que lorsque l'on donne la carte grise, et avec le num de chassi....que l'on ai autant de probleme???
Sam 24 Mar 2007, 15:14
Fais une photo de ce qu'ils t'ont donné, je te dira qoi faire....
