- soso57Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : petite mecanique
[e36 3.18 tds compact an 98] probleme de boite de vitesse
Jeu 19 Avr 2007, 16:21
Bonjour ,
je possede une bmw 3.18tds compact de 1998, elle a 353 000 kms
Le moteur et la boite de vitesse sont d'origine.
Le probleme que j'ai avec mon véhicule, c'est lorsque je passe les vitesses ( de la 1ere a la 5eme), les vitesses ont du mal a passer ( quand le pomeau est au point mort et que je passe la premiere je dois forcer parce que c'est assez dur). Il n'y a pas de craquement.
je ne sais pas si je dois faire une vidande d'huile de boite, ou bien s'il s'agit de la boite de vitesse ou de l'embrayage.
SVP pourriez m'aider a ce sujet, c'est la premiere fois que cela m'arrive
Merci a tous
Merci a tous
Re: [e36 3.18 tds compact an 98] probleme de boite de vitesse
Dim 22 Avr 2007, 08:03
Voici la procédure pour tester et savoir un peu mieux d'où cela peut venir...
Important : Moteur/boite chauds!!
* Moteur tournant
* Essayer de passer la première jusqu'au point où elle coince (mi course)
* Maintenir cette pression constante sur le levier de vitesse
**Avec l'autre main couper le contact
Si la vitesse passe (toute seule)à ce moment là sans appliquer de force supplémentaire, c'est que le problème se situe au niveau de l'embrayage.
Si ce n'est pas le cas.... le problème se situe plus au niveau de la boite....
Mais quand on dit au niveau de l'embrayage, ce n'est pas forcémént le disque d'embrayage qui est HS!!
Cela peut aussi être :
=> Problème d'air (purge) dans le récepteur /emetteur d'embrayage
Il faut un outil spécial pour la purge....
=> fourchette d'embrayage défectueuse
=> accroche anormale des cannelures du disque sur l'axe d'entrainement de sortie de boite
=> Butée d'embrayage défectueuse
=> Mécanisme d'embrayage HS
- soso57Nouveau
Emploi : technicien
Dim 22 Avr 2007, 13:26
bonjour darkgyver,
merci de ta reponse,
j'ai fais le test comme tu m'a dis et la vitesse ne passe pas quand je coupe le contact.
d'ou cela peut provenir ?
- soso57Nouveau
Emploi : technicien
et encore merci (jai oublier)
Dim 22 Avr 2007, 15:55
Si la vitesse ne rentre quand même pas..... Probablement un problème de synchro de boite de vitesse ....
Ceci dit, vu le Km de la voiture, si tu commences à changer une chose.....tout le reste suit.....
- soso57Nouveau
Emploi : technicien
Lun 23 Avr 2007, 11:43
salut,
merci a toi, je vais voir avec un mécanicien
Sam 28 Avr 2007, 10:54
De rien!!!
