[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[E36 compact an 95] probleme de boite et pont Techni10
wess
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bac pro
[E36 compact an 95] probleme de boite et pont Empty [E36 compact an 95] probleme de boite et pont
Lun 09 Avr 2007, 19:06
Bonjour a tous j'ai une E36 compact de 95 et j'ai un probleme de boite de vitesse quand le moteur est au ralenti la vitesse est tres dur a passer.
Alors j'ai mis l'arriere sur chandelle et desserré le frein a main..
Al a main la roue arriere gauche tourne sans raideur et elle n'entraine pas celle de droite qui elle est tres dur a tourner..est ce que c'est normal?
ensuite je demarre..je suis au ralenti j'embraye et veut passer la premiere..je force et la je me rend compte que la roue de gauche tourne comme si je n'embrayait pas..est ce normal?
je debraye et passe les vitesse comme si je roulait et c'est seulement en 5eme que la roue de droite se met a tourner..
Je comprend rien au bmw................
[E36 compact an 95] probleme de boite et pont Empty Re: [E36 compact an 95] probleme de boite et pont
Mar 10 Avr 2007, 11:41
Je pense que tu as plusieurs problèmes.....
Un frein arrière grippé (peut être le câble de frein à main?????)
et
Probablement un problème d'embrayage (ou de boite)
A t'elle des disques ou des tambours à l'arrière????
Je vais te mettre le test pour l'embrayage...
Mar 10 Avr 2007, 11:46
Re
Voici la procédure pour tester...
Important : Moteur/boite chauds!!
* Moteur tournant
* Essayer de passer la première jusqu'au point où elle coince (mi course)
* Maintenir cette pression constante sur le levier de vitesse
**Avec l'autre main couper le contact
Si la vitesse passe (toute seule)à ce moment là sans appliquer de force supplémentaire, c'est que le problème se situe au niveau de l'embrayage.
Si ce n'est pas le cas.... le problème se situe plus au niveau de la boite....
Mais quand on dit au niveau de l'embrayage, ce n'est pas forcémént le disque d'embrayage qui est HS!!
Cela peut aussi être :
=> Problème d'air (purge) dans le récepteur /emetteur d'embrayage
Il faut un outil spécial pour la purge....
=> fourchette d'embrayage défectueuse
=> accroche anormale des cannelures du disque sur l'axe d'entrainement de sortie de boite
=> Butée d'embrayage défectueuse
=> Mécanisme d'embrayage HS
wess
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 12:18
merci de m'aider..
alors j'ai fait le test et la vitesse passe niquel donc c'est bien l'embrayage.
j'ai vu que c'etait une commande hydraulique il y a un moyen de le tendre?
pour le pont arriere en fait c'est normal car au point mort les roues sont separées et quand je passe la premiere elles tournent en sens opposé car ce n'est pas un pont autobloquant.
Mais j'ai toujours cette raideur sur la roue droite c'est des tambours et en plus j'ai du jeu sur les 2 roues quand je l'ai tourne a la main j'entend un clong au bout de l'arbre du coté de la boite de vitesse..
Mar 10 Avr 2007, 12:35
Pour l'embrayage, c'est hydraulique.
Donc pas moyen de retendre!
Par contre, il se peut que le récepteur ou émetteur soit HS!
Est ce que ta pédale d'embrayage est anormalement mole?
Est ce q'elle s'enfonce facilement?
Est ce que le niveau de liquide de frein est OK?
Pas defuites sous la voiture?
Pas d'odeur annormale dans l'habitacle????
Le clong quand les roues sont en l'air est normal.... (dans une certaine mesure tout de même!)
Pour le reste, c'est comme tu as dit!
Pas d'antiblocage, donc les roues tournent en sens inverse!
Par contre tu ne m'as pas répondu pour les freins!
wess
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 19:56
c'est des tambours a l'arriere le frein a main fonctionne puisque la roue gauche est liberée..
non la pedale est normalement dure..
le liquide de frein est ok..
pas de fuite ni d'odeur..
quand les roues sont en l'air et que je suis en premiere c'est normal que juste la roue gauche tourne?
Mar 10 Avr 2007, 22:26
Le frein à main G et D sont indépendants!
Ils sont tirés par des câbles (un par côté!) reliés au même levier!
Mais tout le reste est indépendant d'un côté à l'autre!!!
Si l'une des roues est freinée, alors l'autre tourne, car il y a un différentiel....
wess
Emploi : ouvrier
Mer 11 Avr 2007, 18:20
ah ok..
Se serait bien ce cable alors..
Ou se trouve t'il?
Ou et coment puis je le detendre?
Mer 11 Avr 2007, 19:17
Il est possible que ce soit le câble qui grippe, ou le mécanisme du frein à main qui se trouve dans le tambour de disque....
@+ DarkGYver
wess
Emploi : ouvrier
Mer 11 Avr 2007, 23:47
il faut que je demonte le tambour?
Jeu 12 Avr 2007, 07:02
Oui!
Tu peux t'aider de cela....
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section mécanique
=> trains roulants
==> E36
===> freinage
** Refection freins arrieres à tambour FA
Peerar
Peerar
Masculin Nombre de messages : 92
Emploi : Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile : A voir
Jeu 12 Avr 2007, 18:11
Salut , je m'interpose mais j'ai une question .
Lors de gros déplacement tel que partir dans le sud ouest (680 kms).
J'ai fait une moyenne de 140 / 150 kmh tout le long .
Ensuite je n'ai pas toucher la voiture d'une semaine et quand je l'ai reprise la pedale s'enfoncais sans aucune resistance et la vitesse passais en bout de pédale plaqué au plancher .
Et elle me faits ca que sur des longs et rapides trajet .
Ensuite tout revient dans l'ordre , pédale nickel .
Ca viens d'ou , émetteur ,récepteur, autre ?
wess
Emploi : ouvrier
Dim 15 Avr 2007, 13:18
me revoila..
J'ai enlevé la vis de maintien du tambour, mais impossible de l'enlever et je n'arrive pas a basculer le levier d'auto serrage des machoire..j'ai essayé dans tout les sens, mais il revient toujours..
je pense que je vais l'amener à un garagiste..
Lun 16 Avr 2007, 07:28
C'est vrai que ce n'est pâs toujours évident..... Mais avec l'illustration et en s'obstinant un peu, on devrai y arriver....
Mais à toi de voir!
