[ BMW E46 330D M57N2 an 2008 ] Vidange boite et pont Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
info
Emploi : commercial
[ BMW E46 330D M57N2 an 2008 ] Vidange boite et pont Empty [ BMW E46 330D M57N2 an 2008 ] Vidange boite et pont
Dim 31 Jan 2016, 01:53
Savez vous où je peux trouver une revue technique ou accès au TIS BMW pour l'entretien sérieux de mon véhicule? (moteur M57N2 330D)? c'est un peu galère à trouver et les revues RTA ne traitent pas de ce modèle de moteur...
Bien à vous
[ BMW E46 330D M57N2 an 2008 ] Vidange boite et pont Empty Re: [ BMW E46 330D M57N2 an 2008 ] Vidange boite et pont
Lun 01 Fév 2016, 06:57
Ce lien fonctionne mais il faut traduire les pages : http://tis.bmwcats.com/document/repair/
info
Emploi : commercial
Lun 01 Fév 2016, 07:30
salut,
Merci pour ta réponse.
La traduction google est très approximative ;). Je sais, je sais, j'aurai du faire russe à l'école !
Il n'y a pas d'autres endroit?
thanks
info
Emploi : commercial
Lun 01 Fév 2016, 08:19
sinon y a t il des tutos fiables pour vidanger sa boite auto, BT et le pont AR pour une 330d, moteur M57N2 de 2008? merci
info
Emploi : commercial
Jeu 04 Fév 2016, 21:33
help ! ;)
Ven 05 Fév 2016, 05:49
Sur le lien que je t'ai donné ça donne ça une fois traduit par exemple :
Pour ce lien : http://tis.bmwcats.com/doc1113608/
Code:
Il y a un bouchon de vidange:
dispositif de collecte de fluide de substitution.
Retirer le bouchon (1) de vidange d'huile.
Vidanger l'huile de l'essieu arrière et l'envoyer au recyclage.
Retirer le bouchon (2) du trou de remplissage d'huile.
Remplir d'huile jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage (2). La capacité, voir. Dans la Données techniques .
Installation:
A) de vidange / bouchon de remplissage avec joint torique:
Remplacer le joint (1).
Couple de serrage, 33 11 3AZ .
B) Vidange de prise / de remplissage avec joint torique:
Remplacer le bouchon de vidange d'huile / remplissage (2).
Couple de serrage 33 11 9AZ .
bouchon de vidange d'huile est manquante:
Retirer le bouchon (1) du trou de remplissage d'huile.
Remplir d'huile jusqu'au bord inférieur du bouchon de remplissage (1). La capacité, voir. Dans la Données techniques .
Installation:
A) le remplissage d'huile Bouchon avec joint torique:
Couple de serrage: 33 11 3AZ .
B) le bouchon de remplissage d'huile avec joint torique:
Remplacer le bouchon (2).
Couple de serrage: 33 11 9AZ .
Tu pourra donc effectuer toutes les vidanges [ BMW E46 330D M57N2 an 2008 ] Vidange boite et pont Lol4
info
Emploi : commercial
Ven 05 Fév 2016, 10:59
hello !
Merci, tu es un chef !!!
C'est vrai qu'ainsi, c'est plus compréhensible ;). Par contre il y a pour certains chapitres des grosses lacunes de traduction, je chercherai au fur et à mesure.
Merci encore pour ton aide,
Bien cordialement
