[ Chrysler Sebring 2.7 V6 an 2001 ] Problème vibrations
3 participants
- Mariez44Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chauffeuse
Niveau technique automobile : Debutant
Sam 23 Nov 2019, 08:54
Je possède une Chrysler Sebring 2,7L V6 de 2001, boite auto, depuis presque 2 ans (un coup de coeur !).
Elle avait 178000km au compteur, elle affiche aujourd'hui 198000km.
Depuis l'achat, j'ai des vibrations aux alentours de 80km/h mais le passage des vitesse était presque imperceptible. Changement des 4 pneus, équilibrage, géométrie.
Toujours pareil.
Récemment, sur une petite route cabossée, je sentais les vibrations plus fortes et j'ai cassé une rotule (roue arrière) en roulant.
Changement des rotules à l'arrière, des 2 côtés et géométrie (qui au passage est nickel !)
Contrôle du garage sur toute ma voiture, rien à signaler !
Je reprends ma voiture et ressens toujours ces vibrations, essentiellement au moment du changement de vitesse vers 70/80 km/h...
Quelques jours après, il faisait froid, je fais chauffer ma voiture au moins 10min avant de partir. Au moment de partir, la vitesse n'accroche pas. Il m'a fallut au moins 5 essais avant de pouvoir partir. Chaque changement de vitesse était "vibrant" et j'avais de sérieux à coups quand elle rétrogradait.
Auriez vous des idées sur ce qu'elle peut avoir ?
Toujours pareil.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Chrysler Sebring 2.7 V6 an 2001 ] Problème vibrations
Sam 23 Nov 2019, 10:25
Mariez44
Vous écrivez, je cite: Quelques jours après, il faisait froid, je fais chauffer ma voiture au moins 10 minutes avant de partir. Au moment de partir, la vitesse n'accroche pas. Il m'a fallut au moins 5 essais avant de pouvoir partir. Chaque changement de vitesse était "vibrant" et j'avais de sérieux à coups quand elle rétrogradait.
Vu les symptômes, je pense aux silentblocs moteur / boite de vitesses dont un ou plusieurs serait HS à contrôler
A suivre ...
- Mariez44Nouveau
Emploi : Chauffeuse
Sam 23 Nov 2019, 12:01
Merci pour votre réponse
C'est une chose à laquelle j'avais pensé mais ne voyais pas le rapport avec les à coups du retrogradage.
Mais je vais creuser dans ce sens.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 30 Nov 2019, 12:58
Vu les symptomes décrits, je lorgnerais du coté du flector de transmission (il me semble que c'est une propulsion) et j'effectuerais un vidange immédiate de la boite (chose que je crois plus plausible). Ca me fait pense à une huile usagée qui remplit mal sa fonction au niveau du visco-coupleur en premier et par temps froid qui gêne le passage des rapports.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- albatrosTech-modo
Sam 30 Nov 2019, 15:21
Salut bleualpine
Content de te retrouver sur le forum cela faisait un bail
Désolé de te contre dire mais à lire la fiche technique de ce véhicule ... c'est une traction et non une propulsion ICI
Mais avec 200.000 kilomètres comme tu l'écris la vidange + remplacement de la crépine de la BVA ne serait pas un luxe ...
A suivre ...
