[ Chrysler Neon 2.0i an 2001 ] Fuite Radiateur  Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Polakski59
Polakski59
Emploi : Student
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Chrysler Neon 2.0i an 2001 ] Fuite Radiateur  Empty [ Chrysler Neon 2.0i an 2001 ] Fuite Radiateur
Mer 14 Juin 2017, 01:05
Depuis deux jours j’ai remarqué une fuite relativement importante au niveau du dessous du radiateur (ça goûte assez souvent mais ça n’en coule pas). Je pense que le radiateur a été percé au milieu et le liquide se dépose sur le bas du radiateur et ça coule soit à gauche, soit à droite (tout dépend de l’inclinaison du véhicule). J’ai mis une poudre qui est censée boucher le/les trous, la fuite à diminué considerablement mais pas totalement. Puis-je remettre un autre produit pour la boucher complètement (en espérant que ça ne bouche pas les durites), ou dois-je impérativement changer mon radiateur?
Merci d’avance.
La règle est aisée: "faites le par vous-même, ou confiez la tâche à un autre." Dans les deux cas, l'un est récompensé; personnellement, je préfère le présent de la satisfaction personnelle.
Laure B
Laure B
[ Chrysler Neon 2.0i an 2001 ] Fuite Radiateur  Empty Re: [ Chrysler Neon 2.0i an 2001 ] Fuite Radiateur
Mer 14 Juin 2017, 06:39
Il faut le changer,
À bientôt.
