- Polakski59Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : Student
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Chrysler / Dodge Neon II 2000 - 2005 ] Liste des codes OBD
Mer 06 Sep 2017, 16:52
Je poste la liste des codes OBD pour la Chrysler/Dodge Neon II 2000-2005 pour ceux qui sont interessés!
La liste a été faite par moi-même, donc pas de plagiat
Pour consulter les codes erreur sur ces voitures, moteur coupé:
-Tournez 3 fois la clé (jusqu'à activer la batterie à chaque fois, pas le moteur).
-La 3ème fois, laissez la clé sur la position "ON".
-Les codes vont s'afficher un à un jusqu'à écrire "Done".
!Répéter la procédure si cela ne fonctionne pas, faut tourner complètement et rapidement la clé!
Donc voilà, il ne faut pas passer par la "malette" avec ces voitures!
Merci!!
Merci!!
- Fichiers joints
La règle est aisée: "faites le par vous-même, ou confiez la tâche à un autre." Dans les deux cas, l'un est récompensé; personnellement, je préfère le présent de la satisfaction personnelle.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Chrysler / Dodge Neon II 2000 - 2005 ] Liste des codes OBD
Mer 06 Sep 2017, 17:12
Bonjour PolaksKi59
Merci pour ces informations très utiles
Jeu 07 Sep 2017, 06:42
Merci pour le partage d'infos
- Polakski59Nouveau
Emploi : Student
Merci!
Jeu 07 Sep 2017, 10:45
Pas de soucis !!
Passez une bonne journée
- [ Chrysler Neon 2.0i an 2001 ] Fuite Radiateur
- [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements (résolu)
- [ Chrysler Neon 2.0i 98Kw AUT an 2001 ] Problème Ralenti
- [ Chrysler Neon 2.0 LE an 2001 ] Boîte qui fonctionne par accoups.
- Les fiches pratiques et problèmes résolus MOTEUR CHRYSLER NEON
