[ Audi A4 B8 2.0 TDi ] ne démarre plus ( Abandonné ) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Breizhman
Emploi : Ouvrier
non [ Audi A4 B8 2.0 TDi ] ne démarre plus ( Abandonné )
Sam 07 Déc 2019, 10:26
Salut a tous, gros soucis ce matin en voulant partir du boulot, j'ai roulé 100m et le moteur c'est coupé, impossible de redémarrer, j'ai aussi le témoin de préchauffage qui clignote ...
Auriez vous une idée du problème ?
Pour les infos que je peux donner
-/ sur la route hier j'ai tape un truc, impossible de savoir quoi je sais juste que ça a rebondi sous la voiture, il faisait noir et j'étais en retard, j'ai fait le tour en arrivant au boulot et j ai vu que j'avais flingue une broche du filtre a gazoil
Un fil est sectionné, j'ai essayé de les connecter mais elle demarre toujours pas
(Voir photo )
[ Audi A4 B8 2.0 TDi ] ne démarre plus ( Abandonné ) Fb_img10
Pensez vous qu une fois reconnecté il soit absolument nécessaire d effacer le défaut pour qu elle redémarre ?
-/ délais entretien passé (comme indiqué au TDB dans la vidéo) je l'ai fait avant hier pas eu le temps de réinitialiser (je doute que ça puisse venir de ça)
-/ je suis sur la réserve pas eu le temps de faire le plein avant d'arriver au taf hier (encrassement ?)
j'ai pu faire un diag, en voici le resultat :
https://drive.google.com/file/d/1TyfzarcKP8Gg16auurT8LOjrQg5X6ij1/view?usp=drivesdk
Merci d'avance pour votre aide
PIERRE81
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : MECA/SPORT MECA/JARDIN
non Re: [ Audi A4 B8 2.0 TDi ] ne démarre plus ( Abandonné )
Dim 22 Déc 2019, 06:37
C'est noté dans ton diag: circuit pompe de gavage coupé donc tu répare la connexion, purge le circuit et ce doit être bon...
A+ Pierre
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Dim 22 Déc 2019, 11:41
Bonjour,        Correction 23/02/2020
Suite au choc contact avec votre faisceau Electrique de filtre et pompe carburant, a votre place avant de rebrancher la connexion je m'assurerais que ces fils ne sont pas cassés ou étirés dans leur protections plastic ce qui arrive souvent, au moyen d'un multimètre, constater de la bonne continuité a plusieurs endroits différent en aval de la connexion, et ensuite de la bonne tension demandée, a ces éléments ,en correspondance avec ce qui est publié sur sa RTA,
Voila ,et je crois qu'après avoir solutionner ces problèmes votre moteur de  Audi A4 B8 2.0 TD fonctionnera,
Cordialement de Michel.
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Dim 22 Déc 2019, 11:43
et toujours suite au choc, bien réviser les causses et l'intérieur de prise de connexion elle même.
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Dim 23 Fév 2020, 09:27
ce doit etre un malaise général, de ne pas répondre aux personnes qui ont essayer de solutionner ce problème,ou un problème d'éducation juvénile,pas correctement encrer.
en tous cas,cela décourage et ne donne pas du tout envies de recommencer a passer du temps sur le clavier,pour répondre a certaines questions qui ont besoin d’être bien et correctement expliquées
Dim 23 Fév 2020, 10:08
Complètement d'accord ce sujet vas être verrouillé !
A+ [ Audi A4 B8 2.0 TDi ] ne démarre plus ( Abandonné ) Nickel
