[ Renault espace 2.0 dci 175 an 2007 ] injection à contrôler et perte de puissance  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
[ Renault espace 2.0 dci 175 an 2007 ] injection à contrôler et perte de puissance  - Page 2 Empty Re: [ Renault espace 2.0 dci 175 an 2007 ] injection à contrôler et perte de puissance
Sam 08 Fév 2020, 15:13
Désolé  Pascalou125 c'est la plaque ovale qu'il me faut je vous ai envoyé un mail.
Les informations fournies dans le précédent poste étaient les bonnes avec mes excuses pour la demande de plaques
ra2mb
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : électrotechnicien
Sam 08 Fév 2020, 15:28
Je ne sais pas ce que t'a envoyé papyro41, mais voilà ce que je pense qu'il demande :
http://www.respaseinfo.org/plaques_d_identification_v_eacute_hicule-1053.html
pascalou125
Emploi : opérateur
Niveau technique automobile : intermédiaire
Sam 08 Fév 2020, 17:55
ra2mb
c’est la photo A que papyro41 m’a demandé
je lui ai envoyé par mail
pascalou125
Emploi : opérateur
Dim 09 Fév 2020, 17:34
bonjour à tous j’ai du neuf.
mon ami a repassé sa clip cette après-midi.
le defaut DF652 est toujours présent malgré le changement de la sonde de temperature du turbo(celle vissé sur le turbo)
voila ses explications mot pour mot:
Après l'interrogation du calculateur Moteur, le défaut responsable de l'apparition du message est le suivant :
Capteur température avant turbine, permanent, circuit ouvert.
J'ai effacé ce défaut, mais il est revenu lors de l'essai routier, à 3500 tr/min. Le capteur indique constamment une température de 200 °c.
Il faut vérifier dans l'ordre, toutes les durites et tuyaux, le câblage, les connectiques, le capteur de température et le calculateur moteur.
J'ai également observé que la pression différentiel est à 17 mbar au ralenti, plus le régime augmente plus la pression augmente, elle dépasse les 100 mbar à 3000 tr/min, la régénération automatique du FAP se fait toutes les 2,9h le FAP est donc en fin de vie et ne fonctionne pas correctement.
Aucune autre annomalie concernant les autres élements nécessaires au fonctionnement du moteur n'a été relevée.
vous en pensez quoi de son diagnostic?
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Lun 10 Fév 2020, 10:40
Dans ''tolérance data'' je n'ai pas les mêmes codes erreurs ceux-ci commence par P0.., voici la correspondance:
P0652 Circuit tension de référence de capteur B Bas
Un spécialiste devrait pouvoir nous expliquer la différence de code.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 10 Fév 2020, 18:42
J'avais noté le post mais pas pris le temps d'y répondre. Pour traiter ton problème qui est permanent et récurrent après remplacement de la sonde, je regarderais la connectique et la continuité du câblage depuis la sonde jusqu'à remonter au calculateur moteur puisque le circuit est ouvert. Une fois ceci effectué, je contrôlerais si l'échappement n'est pas partiellement bouché en aval du turbo et regarderais si lui même n'est pas encrassé.
Pour répondre à papyro41, DF652 est certainement un code hexadécimal, là où les autres sont normés OBD tous constructeurs.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
pascalou125
Emploi : opérateur
Lun 10 Fév 2020, 23:17
salut bleualpine et merci pour ton aide.
la sonde est bien alimentée en 5 V ça c’est sur.
pour verifier si le turbo est encrassé je pense que je dois le sortir et le demonter?
quelqu’un me pourrait me confirmer que le calculateur se trouve bien sous la batterie.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 11 Fév 2020, 13:45
Je ne pense pas qu'une alimentation seule soit suffisante. Il y a forcément plusieurs câbles sur ton capteur (à vu de nez je dirais 3 vu qu'il est alimenté par un +). Comme le défaut mentionné ne concerne pas un court-circuit + ou -, j'opterais pour un contrôle du fil de sonde remontée d'info au calculateur.
Merci.
Primators
Emploi : Bosch Service
Niveau technique automobile : 8 ans de mécanique
Mar 11 Fév 2020, 20:16
Bonsoir, Pascalou et Bleualpine ,
Complètement d'accord avec bleualpine sur la marche a suivre. Regarde aussi tes tuyaux de FAP ( du capteur de pression différentiel au FAP ) ils sont souvent légèrement fissurer sur ses modèles . Ou vu la surpression que tu a , regarde si un des tuyaux n'est pas bouchés . Mais bon le contrôle du faisceau de ta sonde est la première chose a vérifier vu qu'il indique que le circuit est ouvert.
Cordialement
