[ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler Techni10
-17%
249 € 299 €
brunoetfred
Emploi : Enseignant
[ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler Empty [ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler
Sam 16 Nov 2013, 23:02
J'ai une Renault Scénic 1,9 DCI de 2007 qui a 60 000km.
J'ai le message "Injection à contrôler" en orange (par intermittences) depuis fin janvier 2013.
Le message est apparu à la suite d'une réparation chez Renault où le silent bloc suspension avant et les soufflets de suspensions ont été changés. Les soufflets avaient lâchés, peut-être suite au froid (voyage à la neige en janvier).
Je suis retourné au garage le soir même. Je précise que le message disparaissait trop rapidement pour être lisible. A l'époque, il me semblait qu'il apparaissait dans les virages. Le mécanicien m'a alors refait le niveau d'huile... pensant que c'était du à ça.
Le message (illisible) revenait malgré tout.
Au fur et à mesure, vers le mois de juin, j'ai pu voir apparaître "injection à contrôler". Jusqu'au mois de novembre, le message est resté de plus en plus longtemps. De plus, des vibrations sont apparues alors qu'au départ il n'y avait rien. Les vibrations se ressentent au ralenti et de plus en plus. Je n'ai pas de perte de vitesse pour l'instant et la voiture démarre au 1/4 de tour.
Jusqu'en septembre, j'avais le code défaut DF097 Circuit capteur arbre à cames 1DEF. On a donc changé le capteur d'arbre à cames. Sans résultat, le défaut reste.
Depuis octobre, j'ai un second défaut: DF049 Circuit capteur fluide réfrigérant CC1. On a changé la sonde de température. Sans résultat.
Les injecteurs fonctionnent bien a priori et ce serait apparu à la valise si il y avait quoi que ce soit. Le mécanicien m'a dit que cela venait probablement du faisceau moteur. On a contrôlé le faisceau où c'était possible de voir... A chaque accélération, en première, seconde et troisième, le message apparaît. Moins sur route. Il m'a expliqué que la vibration du moteur à l'accélération pouvait faire bouger le faisceau, qui est peut-être endommagé.
Pour information, en septembre 2012, le compresseur de climatisation a été changé (OTS).
En 2012, j'avais eu le message "catalyseur à régénérer". Je faisait beaucoup de petits trajets à l'époque. J'ai fait de la route et depuis plus rien.
A la révision, tous les filtres ont été changés.
Avec tous ces éléments, avez-vous une idée de ce que cela pourrait-être?
Cela pourrait être le silent bloc moteur qui aurait lâché aussi.
Merci d'avance de vos réponses,
Bruno
[ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler Empty Re: [ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler
Lun 18 Nov 2013, 05:42
Après remplacement de ces sondes, tu as toujours les mêmes défauts enregistrés par le calculateur ?
brunoetfred
Emploi : Enseignant
Lun 18 Nov 2013, 07:01
Oui toujours les mêmes défauts
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 18 Nov 2013, 14:33
change ton filtre GO, apparemment,cause du message injection sur les 1.5
[ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler 165801
(Megane et Scenic même moteur)
https://www.techniconnexion.com/t3044-megane-15-dci-an-04-injection-defaillante-resolu
maximin
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
Dim 08 Déc 2013, 20:51
Désole Diabolo pour la réponse tardive, tout est rentre dans l ordre sans avoir fait une manip! Il paraît que cela peut aussi venir des bougies de chauffes qui arrivent en bout de vie.
Je les avais changé et plus rien.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 08 Déc 2013, 20:58
pas de souci pour le délai!
Effectivement ça peut venir des bougies, d'habitude c'est le voyant de préchauffage qui clignote pour signaler leur fin de vie.
C'est bon à savoir pour tout le monde [ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler Oui
Si tout roule, merci de signaler "problème résolu" pour que les modos puissent répertorier le sujet [ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler Lol4
Bonne route et passe de bonnes fêtes
maximin
Emploi : magasinier
Dim 08 Déc 2013, 21:17
me suis trompé de post, çe n'est pas ma voiture mais ça peut quand même servir.
avec mes excuses [ Renault Scénic II 1,9 DCI an 2007 ] Message Injection à contrôler Lol4
