- BinimacNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Chaumage
Niveau technique automobile : Courrant
[ Peugeot 205 Ess an 1992 ] Problème tremblements (Résolu )
Lun 24 Fév 2020, 23:26
Bonjour a tous ,
Tout d'abord , j’espère ne pas m’être trompé et que je suis au bon endroit.
je vous expose mon problème : j'ai une peugeot 205 de 1992 essence boite 4 vitesse qui fonctionnait très bien jusque la, mais depuis peu suite a un long trajet, lorsque je passe la troisième et la quatrième la voiture se met a trembler de partout et j'ai ce très fort sentiment même pied au planché, que je perd de la vitesse, même sur du plat.... mais elle ne me le fait pas a tout les coups même si cela devient de plus en plus récurent....
j'ai quelque connaissance en mécanique mais visiblement plus assez a ce stade, les bougies ont été changé récemment et l'entretien courant est fait, je ne sais plus quoi faire , certain me parle de prise d'air, d'autre me parle de gaz d'échappement... je n'ai pas forcement les moyen de la mettre au garage, alors toute idée sera la bienvenue.
A L'AIDE !!!
Merci d'avance a tous ceux qui me répondront
cordialement
A L'AIDE !!!
cordialement
- BinimacNouveau
Emploi : Chaumage
Re: [ Peugeot 205 Ess an 1992 ] Problème tremblements (Résolu )
Mar 25 Fév 2020, 19:00
Personne pour m'orienter... ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 25 Fév 2020, 19:33
Il faudrait que tu nous dise quel est le moteur de la 205
Le 1 litre 45 cv ? 1,9 litre ? 1,3 litre ? 1,1 ? 1,4 ? 1,6?
ça peut venir de pas mal de choses, est ce que la voiture fume ?
Pour t'assurer des prises d'air, pulvériser du nettoyant frein sur les durites d'alimentation en essence moteur en marche, si le régime monte tu auras trouvé la prise d'air.
L'allumeur ("delco") est en bon état ? Le filtre à air est propre ? Le filtre à essence ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 25 Fév 2020, 19:34
Binimac
Quel type de moteur surtout sa cylindrée
De combien est le kilométrage général de cette 205
Quel essence mettez-vous dedans SP95 ou 98
Est-ce que l'embrayage a tendance à patiner
A suivre ...
- BinimacNouveau
Emploi : Chaumage
Mar 25 Fév 2020, 20:43
@albatros
Merci de votre réponse et pardon pour ce manque d'information.
Alors c'est un moteur tu de 4 chevaux fiscaux, je ne trouve pas d'autre imformations sur ma carte grise désolé
Pour ce qui est de l'essence je met du 95 est depuis peu je fait un plein au 98 tous les deux trois plein( un garagiste qui me l'a recommandé pour lubrifié d'après ces dire)
Pour le kilométrage elle affiche un bon 195 000 au compteur
Et pour ce qui est de l'embrayage jusqu'à présent je n'ai pas l'impression qu'il patine.
Merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur ce cas
Cordialement
Binimac
Cordialement
Binimac
- BinimacNouveau
Emploi : Chaumage
Mar 25 Fév 2020, 20:56
@diaboloetsatanas
Bonsoir et merci de votre message
Pour ce qui est du moteur j'ai donné toutes les informations dont je dispose en réponse à albatros.
La voiture ne fume pas du tout,mais merci pour l'astuce du nettoyant frein poir les prise d'air ça ne m'etait pas venu à l'esprit je ferais l'essai dès demain matin et vous tiendrais au courrant mais ce qui est dérangeant c'est qu'elle ne me le fait pas à tout les coup mais qui ne tente rien n'a rien
Filtre à air changé récemment et pour le filtre à essence il paraît clair et il paraît propre ( au premier abord à travers le plastique ) la tête de d'école paraît peut être "usé" dumoins à l'intérieur les connexions cuivre paraissent grises
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Cordialement
Binimac
Cordialement
Binimac
Mar 25 Fév 2020, 22:01
- BinimacNouveau
Emploi : Chaumage
Mar 25 Fév 2020, 23:25
effectivement !!!
La partie rotative avec la lamelle en cuivre semble être en bon état mais la partie supérieure ressemble fortement à l'état de photo droite de la première rangé...
Bon et bien demain ça va être recherche de prise d'air et recherche d'une nouvelle tête... Pensez vous qu'il faille changer les doigts en même temps ? Ou dumoins comment reconnaître si c'est nécessaire ?
Merci beaucoup pour ces explications bien détaillé. Je fais le nécessaire et je vous tiens informé
- albatrosTech-modo
Mer 26 Fév 2020, 08:32
Bonjour Binimac
Vous avez la réponse dans la question en comparant le doigt neuf à gauche et celui usé à droite ... si le votre est comme ça ou plein de vert de gris il est changer par un neuf
De toute façon logiquement lorsque vous achetez une tête de Delco neuve le doigt est fournit avec
A suivre ...
- albatrosTech-modo
Mer 26 Fév 2020, 08:39
Bonjour Binimac
De toute logiquement lorsque vous achetez une tête de Delco neuve le doigt est fournit avec
A suivre ...
- BinimacNouveau
Emploi : Chaumage
Mer 26 Fév 2020, 10:09
Autant pour moi je me suis mal exprimé
Je voulais parler des câble qui vont de la tête aux bougies
- albatrosTech-modo
Mer 26 Fév 2020, 10:16
Suite ...
Si le faisceau (4 câbles des bougies + celui qui vient de la bobine) est vieux ou craquelé donc usé il faut les changer en même temps que la tête de Delco avec le doigt d'allumeur
A suivre ...
- BinimacNouveau
Emploi : Chaumage
Jeu 27 Fév 2020, 00:54
Bonsoir à tous
Pardon pour cette réponse tardive. A priori je n'ai pas trouvé de prise d'air. Je n'ai plus qu'à attendre quelques jours de pouvoir commandes la tête d'allumage.
Je vous tiendrais informé dès que je reçois les pièces pour savoir si ça résous mon problème.
Merci à vous deux
J'en profite pour commander quelque pièces comme une pompe à lave glace et une partie de l'échappement qui est percé, j'aimerai vraiment la remettre en bon état
Merci à vous deux
- albatrosTech-modo
Jeu 27 Fév 2020, 08:51
Bonjour Binimac,
Et n'oubliez pas le faisceau d'allumage (câbles bougie + celui de la bobine) une astuce pour faire le test de vétusté du faisceau d'allumage actuel ... capot ouvert le faire la nuit ou dans un garage sans lumière, démarrez le moteur puis regarder le faisceau (câbles de bougie) si il se produit des petits flashs électriques c'est que le faisceau est HS ( câbles craquelés) donc à changer ...
A suivre ...
- BinimacNouveau
Emploi : Chaumage
Jeu 27 Fév 2020, 11:13
Yes c'est commandé avec ^^
- BinimacNouveau
Emploi : Chaumage
Jeu 12 Mar 2020, 12:10
Bonjour a tous,
voici les nouvelles ...
toutes les pièces commandées ont été reçu , en comprenant la tète d'allumeur , échappement sorti collecteur, bougie , filtre air essence, pompe lave glace plus quelque bricole.
après avoir casser les vis du collecteur d'échappement en fonte et être aller en rechercher un a la casse , j'ai fini par changer ma fichue tète d'allumeur qui etait belle et bien en fin de vie. En démontant je me suis rendu compte qu'un des faisceau était complètement oxyder ce qui m'a mener a mes bougie .... je vous met les photos ... un problème a du en entraîner un autre mais bon , ma titine est repartie comme avant!!!!
merci a tous les deux pour vos eclairages et brillante lumieres.
- albatrosTech-modo
Jeu 12 Mar 2020, 12:17
Bonjour Binimac
Ben voilà on voit bien sur la photo du delco l'usure prononcée de deux picots sur quatre donc HS
Longue vie à cette Peugeot 205
Sam 14 Mar 2020, 22:19
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19316-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-205
- [ Peugeot 205 1.7D an 1992 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 205 cj 1.4 an 1992 ] Roue avant gauche qui chasse (résolu)
- [ Peugeot 205 gentry an 1992 ] problème allumage
- [ peugeot 106 ess an 1992 ] Probleme demarrage + bruit suspect
- [ Peugeot 205 1.7 Dturbo an 1992 ] Gros problème de membrane de suralimentation.
