[ Renault scenic 1.9 DCI ] Remontage du joint de régulateur de pression de pompe Techni10
Le Deal du moment :
35 €
otahnn
Emploi : salarie
[ Renault scenic 1.9 DCI ] Remontage du joint de régulateur de pression de pompe Empty [ Renault scenic 1.9 DCI ] Remontage du joint de régulateur de pression de pompe
Dim 29 Mar 2020, 10:49
Bonjour à tous, je suis un peu néophyte en mécanique et j'essaye sur les conseils d'un ami de changer les joints de régulateur de pression. Mais le premier petit joint est en plastique dur et je n'arrive pas à le glisser, il bloque au niveau de la collerette. Il faut forcer ou pas ? J'ai peur de la casser.
Fichiers joints
[ Renault scenic 1.9 DCI ] Remontage du joint de régulateur de pression de pompe Attachment
regulateur de pression scenic.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(35 Ko) Téléchargé 7 fois
servalium
servalium
Emploi : COTECH
Niveau technique automobile : bac pro
https://dserval@free.fr
[ Renault scenic 1.9 DCI ] Remontage du joint de régulateur de pression de pompe Empty regulateur
Lun 06 Avr 2020, 13:40
Humidifier tous les joints d’étanchéité avec du gazole
propre.
Mettre le régulateur en place dans la pompe en le
faisant tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre (ne pas utiliser d’outil pour effectuer la
mise en place du régulateur).
Approcher les vis de fixation puis les serrer au couple
otahnn
Emploi : salarie
[ Renault scenic 1.9 DCI ] Remontage du joint de régulateur de pression de pompe Empty Re: [ Renault scenic 1.9 DCI ] Remontage du joint de régulateur de pression de pompe
Mar 07 Avr 2020, 08:55
Bonjour, merci beaucoup, j'essaye ca.
