- AlfadusudNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : 0682904580
[ Alfa 156 2.4 an 2000 ] ne démarre plus après 4 mois d'arrêt
Dim 29 Mar 2020, 16:23
Bonjour tout le monde
J'ai acheté un alfa 156 2.4 du 22/08/2000
Cette voiture a été immobilisé quelques mois pour cause de poulie dumper HS
Mes problèmes de santé réglés j'ai changé cette poulie ainsi que la courroie.
Le problème c'est qu'elle démarrait au quart de tour avant l'hiver et que maintenant le démarreur tourne très bien
tous les voyants s'éteignent mais la moteur ne part pas.
J'ai rajouté du gazole pensant à une panne de carburant rien !
J'ai vérifié la pompe HP immergée elle tourne quand on l'alimente en direct
En tournant la clé je n'entends aucun bruit de fonctionnement de cette pompe
Le filtre à gazole est presque neuf et quand je dévisse l'arrivée rien ne sort contact mis.
j'ai vérifié les fusibles les relais rien !
Si quelqu'un à une idée....
Je serai bref : au secours !
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Alfa 156 2.4 an 2000 ] ne démarre plus après 4 mois d'arrêt
Lun 30 Mar 2020, 20:14
La belle italienne fait des siennes? Dès que tu mets le contact, la pompe de gavage doit s'entendre. Donc si elle ne se met pas en route, c'est qu'il n'y a pas de 12V à sa connectique vu que tu as testé la pompe. Il y a un relais de pompe sous le capot moteur, près de la batterie. De là, plusieurs tests vont être possible. Voir si le 12V arrive sur une des bornes sans que le contact ne soit mis, faire un pontage ensuite pour alimenter la pompe (ce qui situera si le câblage qui va à la pompe peut être mis en cause), tester si le relais s'enclenche bien, et contrôler l'arrivée du 12V à la mise du contact. A mon avis, en faisant ça, la panne sera localisée.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- AlfadusudNouveau
Emploi : Enseignant
Lun 30 Mar 2020, 21:08
Merci !
je teste cela demain et je vous tiens informé
Bonne soirée
Bonne soirée
- [ Citroen bx 19tzd bva an 1993 ] ne démarre plus après 1 mois à l'arrêt (résolu)
- [ BMW E39 520D an 2000 ] ne démarre plus après vidange
- [ Audi A6 C5 2.5 tdi an 2000 ] Démarre et cale 30secondes après
- [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] Moteur ne démarre plus après avoir calé (résolu)
- [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
