- lulu03600Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chef de chantier
Niveau technique automobile : 0675748513
[ Renault espace 4 1.9dci ] demarre mais fume noir
Sam 04 Avr 2020, 08:30
mon espace démarre mais fume après passage a la valise défaut correction :
- débit injecteur 1 et 4 a plus 5
- débit injecteur 2 et 3 a moins 4.9
d ou ca peu venir ?
d ou ca peu venir ?
Re: [ Renault espace 4 1.9dci ] demarre mais fume noir
Sam 04 Avr 2020, 11:47
Bonjour. la panne provient des injecteurs 1 et 4 trop de débit ils ne doivent pas être supérieur a + 5.0 mm3/cp .
Cordialement
Cordialement
- lulu03600Nouveau
Sam 04 Avr 2020, 15:04
ok merci je vais changer les4 te tiens au courant merci
- lulu03600Nouveau
Sam 04 Avr 2020, 15:31
j ai changer les injecteurs et toujours pariel peut etre le calculateur tu en pense quoi merci
fumee
Lun 06 Avr 2020, 13:19
bonjour as tu encore des défauts a la valise ,fumée dans quelle condition,.ton type de moteur est t'il un G9T ou M9R,est ce que ton moteur manque de puissance
- lulu03600Nouveau
Lun 06 Avr 2020, 15:03
oui moteur g9t on dirais qu il a tros de retart tourne comme une patate
- [ Renault ESPACE 3 2.2 dt an 2000 ] Fume blanc et noir, perte puissance et siffle
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Bonne référence de sonde mais modéle différent
- [ Renault express 1.6D an 1990 ] elle fume noir et claque
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] Fume noir et perte d’huile
- [ renault scenic 1.9 dci 120cv an 2006 ] fume noir a l'accélération.
