- Puchignole 11Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : pensionné
[ Renault Master 3.0 dci 140 an 2004 ] Démarreur HS
Mar 14 Avr 2020, 08:32
Bonjour à tous.
RENAULT MASTER 3.0 dci 140 an 2004.Ayant tardé à réagir,mon démarreur,qui,au départ,émettait un sinistre bruit de ferraille quand je l'actionnais,ne veut,désormais plus rien entendre.Mon problème,c'est que je ne parviens pas à le localiser.Je ne l'entrevois même pas.Le moteur(un NISSAN???ZD3....est assez compact,et,permet peu de manipulations. Quelqu'un,aurait il connaissance de ce type d'engins,et,dans la foulée,la façon d'extraire la bête,afin de le remplacer.Un grand merci d'avance.
Lire la charte du forum :ICI titre du sujet corrigé par :Modération
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Master 3.0 dci 140 an 2004 ] Démarreur HS
Mar 14 Avr 2020, 08:50
Puchignole 11
Logiquement voici son emplacement placé très bas dans le moteur
le démarreur est situé assez bas dans le moteur juste au dessus du boîtier de filtre à huile. Il n'est vraiment pas facile à voir. Dans le Master, le moteur est positionné en travers sur le camion, la boîte de vitesse étant tournée côté chauffeur. Une fois repéré, on peut donc commencer le travail de démontage pour approche de cet accessoire électrique de première importance.
Par l 'avant, là, il y aura plus de tôle de carrosserie et accessoires à déposer mais l'accès en sera nettement facilité.
Y a du boulot
A suivre ...
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 17 Avr 2020, 12:35
Pas facile la dessus il faut enlever les vis avec des rallonges et cardan tu aura besoin de deux longues rallonge, une petite et deux cardans. C est long mais ça se fait. Pas besoin d enlever le radiateur
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Emploi : pensionné
Ven 17 Avr 2020, 18:37
Un grand merci à vous,Albatros,et,Zobez.Jusque là,je n'ai démonté que le filtre à air.Demain,'y replonge.Le seul problème,c'est que,même au toucher,je ne le repère pas.Demain est un autre jour…..
- albatrosTech-modo
Ven 17 Avr 2020, 18:43
Comme quoi la perseverance a du bon ... parfois il faut toucher avec les yeux ... ça aide
A suivre ...
- [ renault master 2.2 dci an 2004 ] casse courroie de ditribution
- [ Renault Master II DCI 100 an 2004 ] ne démarre plus, capteur arbre a cam ?
- [ Renault master 2.5 DCI 100 an 2004 ] recherche tts fiche technique
- [ Peugeot 407 an 2004 ] démontage demarreur
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] Problème de démarreur , panne aléatoire
