[ Renault Clio 1.2 an 99 ] Bouchon de vidange. Techni10
groui
Emploi : magasinier
[ Renault Clio 1.2 an 99 ] Bouchon de vidange. Empty [ Renault Clio 1.2 an 99 ] Bouchon de vidange.
Ven 16 Fév 2007, 21:19
Bonsoir, il ya un an, j'ai fait ma vidange chez re minute, deux jours aprés fuite d'huile au niveau du bouchon du carter.je decide de l'emmener chez un autre garagiste.Aprés l'avoir mis sur le pont il me dit qu'il n'arrive pas a visser le bouchon de vidange.Puis il a réusit a me le faire tenir.Le probleme c'est que je dois faire ma vidange et je sais qu'en enlevant le bouchon jaurais des fuites en le remettant (meme avec un bouchon neuf)j'aimerais une solution sans avoir a changer le carter car c'est cher.
clio 1.2 1999
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[ Renault Clio 1.2 an 99 ] Bouchon de vidange. Empty Re: [ Renault Clio 1.2 an 99 ] Bouchon de vidange.
Ven 16 Fév 2007, 22:12
essai un montage au téflon avec un joint neuf (le cote plat: cote carter)
Sam 17 Fév 2007, 08:36
Tu peux tenter ce qu'a dit gabet, mais lorsque le filetage du carter est abimé ..... il ne reste pas grand chose à faire. [ Renault Clio 1.2 an 99 ] Bouchon de vidange. Pasmafau
C'est un carter alu ? As-tu essayé de faire rapporter un filetage ?
Math33
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Sam 17 Fév 2007, 09:22
ced-46 a écrit:Bonjour,
+1, comme le bouchon a trop était serré, ca peut arriver de fendre le carter d'huile au niveau du bouchon (j'ai deja eu le cas une fois).
Solution: remplacement du carter d'huile malheureusement.. No
Faudrait voir le problème en photo, ca serait plus parlant peut etre.
Bon week end, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 17 Fév 2007, 10:01
groui a écrit:salut.peux tu m'en dire plus sur le montage au teflon stp ?le montage au teflon je peux le faire moi meme ou sinon pour combien j'en aurais chez un professionnelle?Merci
reçu par MP
le montage au téflon n'est en rien compliquer!
c'est un rouleau comme du skotch, tu en met sur le filtage et tu serre! [ Renault Clio 1.2 an 99 ] Bouchon de vidange. Lol4
Pour le prix je ne sais pas trop, mais ça doit pas etre bien cher!
