[clio 1.2 an 99] refaire filetage bouchon de vidange Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
groui
Emploi : magasinier
[clio 1.2 an 99] refaire filetage bouchon de vidange Empty [clio 1.2 an 99] refaire filetage bouchon de vidange
Mar 20 Fév 2007, 21:25
bonsoir j'ai un probleme avec mon bouchon de vidange au niveau du carter, il tourne dans le vide c'est le filetage du carter qui est abimé.est-ce que je peux refaire le filetage et ou je peux trouver un garage qui rend ce service?
merci clio 1.2 1999
[clio 1.2 an 99] refaire filetage bouchon de vidange Empty Re: [clio 1.2 an 99] refaire filetage bouchon de vidange
Mer 21 Fév 2007, 07:33
Tu peux refaire le filetage en l'agrandissant et trouver un bouchon avec un pas de vis plus gros.
Ou alors il faut mettre un filet rapporté, pour celà tu peux appeler les garage qui rectifient les culasses par exemple, ils sont souvent outillés pour ce genre de problème.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 21 Fév 2007, 20:59
[clio 1.2 an 99] refaire filetage bouchon de vidange Forum65 essai de voir cette solution!
sinon tu es bon pour un carter d'huile tout neuf! [clio 1.2 an 99] refaire filetage bouchon de vidange Pasmafau
flashx75
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : bac tech
Ven 23 Fév 2007, 09:20
je pense que a l'origine c un filetage metrique M14x1.5 et donc pour le ratraper il faut passer au filetage metrique M16x(1.5 ou 2) selon la disponibilité des bouchons. c realisable mais de preferance un percage avec un foret de 14.5mm en suite un passage des trois tarauds ( ebauche, intermediaire, finition), un ajusteur mecanicien sait le faire .
a+
