[résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu ) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
gunthaaar
Emploi : ingénieur telecom
r?solu [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu )
Lun 04 Mai 2020, 07:57
j'ai vu ici plusieurs posts  s'approchant du même sujet.
Mon Xdrive m'a affiché il y a peu les 3 voyants 4x4, Freins et Airbag.
Nous avons :
- déposé le servomoteur et vérifier les pignons > OK
- vidangé la boite de transferts > OK
- nettoyé les capteurs sur les roues > OK
les voyants ont disparus, puis sont revenus quelques kms après (40), j'ai lu qu'il était nécessaire de procéder à un calibrage.
je cherche à faire ce calibrage (et si cela ne corrige pas le soucis à trouver d'où cela vient)
nous faisons le checks avec Delphi, mais comme tout ne remonte pas j'ai commandé le bon connecteur Dcam pour mon x3 et j'espère récupérer sous peu les softs pour pouvoir traiter tout ça.
Quelqu'un peut-il m'aider avec la procédure de calibrage (et/ou ce que je devrais faire) -- de même si quelqu'un connait un outil (soft) et où je peux me le procurer je suis preneur (on trouve de tout sur le net , mais jamais "assez" propre :)
Vu mon niveau dans ce domaine je risque fort d'être un boulet dans mes questions par moment, merci pour votre patience ^^
yann
r?solu Re: [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu )
Mar 05 Mai 2020, 14:03
Déjà avant d'allez voir plus loin ,une chose à savoir ,il faut avoir 4 Pneus avant et arrière d'usure uniforme ,avec aussi le même diamètres des pneus entre le train roulant avant et
le train roulant arrière ; sur  ces véhicules les pneumatiques se remplacent les 4 en même  temps , Bmw déconseille le remplacement 2 par 2 soit avant ou arrière ceci pour le  bon  fonctionnement et la protection de la Boite de Transfert .
PS : Pour information visionner CECI
A suivre  [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu ) Nickel
gunthaaar
Mar 05 Mai 2020, 14:58
yes, les 4 pneus sont neufs (3mois) et identiques. (même pression, même usure)
merci pour ta réponse.
yann
Mar 05 Mai 2020, 19:06
Normalement après le remplacement de l'huile de la Boite Transfert ;la fonction de service "Réparation" doit être exécutée avec le système de diagnostic Bmw ;ou sur une Valise Diag
personnalisée Bmw .
Voila à voir  [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu ) Nickel
gunthaaar
Mar 05 Mai 2020, 20:35
ok, c'est noté.
je récupère ISTA demain et je regarde (je vous tiens au jus)
Yann .
Mer 06 Mai 2020, 18:55
gunthaaar a écrit:ok, c'est noté.
Yann
Oui je pense qu'avec ISTA tu doit pouvoir solutionner ton problème .
On se tiens au courant  [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu ) Nickel
Cordialement
gunthaaar
Ven 08 Mai 2020, 14:01
Hello,
et bien je viens vous donner des nouvelles.
J'ai pu corriger mes soucis avec ISTA [calibrage direction et remise à zéro après vidange], c'était plutôt simple.
En fait le plus long a été d'installer ISTA avec les données et de paramétrer "correctement" mon adaptateur Dcam.
Et si j'ai réussi à faire tout ça c'est grace a CE forum !!
MERCI a tous !
a+
yann
PS: on verra dans quelques jours si cela ne réapparait pas (témoins) mais je viens de faire 2 fois 10kms à 2 heures d'intervalles...donc je suis optimiste
Ven 08 Mai 2020, 16:43
gunthaaar a écrit:Hello,
Et bien je viens vous donner des nouvelles.
MERCI a tous !
a+
yann
PS: on verra dans quelques jours si cela ne réapparaît pas (témoins) mais je viens de faire 2 fois 10 kms à 2 heures d'intervalles...donc je suis optimiste
Merci pour tes compliments c'est sympa de ta part , mais pour l'instant ,on reste prudent
par ce que au cours de ma longue carrière dans ce metier chez Bmw, j'ai constaté qu'avec la mécanique ont est jamais sur de rien , il faut apprendre à être patient !
Bon week-end  [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu ) Nickel
Cordialement
Jeu 14 Mai 2020, 11:13
hello ,
Est ce que le X3 fonctionne à nouveau correctement , me le confirmer pour
classer le problème comme "Résolu " .
A bientôt  [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu ) Forum03
Cordialement
gunthaaar
Jeu 14 Mai 2020, 11:22
Hello,
j'allais justement répondre :)
Tout à l'air d'aller bien, j'ai roulé 150kms sans problèmes (rond points, démarrage en côte en virent directement ...)
Ca me semble OK
Je tiens à rappeler que TOUTES les infos dont j'ai eu besoin ont été trouvées sur CE forum !
merki
yann
Jeu 14 Mai 2020, 11:35
Ca me semble OK
merki
yann
C'est sympa de le rappeler , nous sommes la pour rendre service dans la mesure ou
participez vous aussi ,car nous sommes que derrière notre écran ,merci encore .
Bonne route au X.3  [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu ) Vroumvro
Ven 15 Mai 2020, 04:45
Merci pour le retour d'infos [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t43906-e83-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
