[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
r?solu [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein?
Lun 22 Juil 2019, 14:52
Bonjour a tous,
Voila maintenant que les disques et plaquettes de frein avant sont changés et que le voyant des freins a donc ete supprimé je passe au problème suivant.
Cela fait quelques temps que j'ai ces 3 voyants (voir photo) allumés... au début ils apparaissaient surtout qd il faisait super chaud et disparaissaient rapidement (le lendemain...)
Mais maintenant ils sont toujours présent...
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Img_2110
Je suspecte la boite de transfert... quand je recul et ensuite avant en tournant les roues la voiture saccade comme si pb au niveau transmission.
La voiture a 210 000km. Le pignon du servo moteur de la boite de transfert a été changé par de l'origine il y a moins de 10 000km...
Il n'y a jamais eu de vidange ni de la boite de transfert, ni des ponts ni de la boite de vitesse...
j'ai pu avoir quelques infos avec DIS mais comme ca, ca ne m'aide pas...
J'ai entre autre les erreurs suivantes:
- DSC - 6E3E DSC: Steering-angle-sensor adjustement required
- VTG - 54C6 VTG: Oil wear - Value too high - Fault currently present ... Transmission oil B2710 VGOEL
Je me dis que ces erreurs sont peut etre directement liées aux voyants mais je ne sais pas...
Je ne sais mm pas si je peux faire un quick reset des erreurs comme ca?
Pour la vidange de l'huile de la boite de transfert j'ai tout ce qu'il faut. Sauf qu’après il faut réinitialiser la boite or je ne sais pas faire avec DIS...
Bref si quelqu'un sait quoi faire et comment faire je suis preneur... :-)
Choubi
reversdefeu aime ce message
r?solu Re: [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein?
Lun 22 Juil 2019, 17:27
Boîte de transfert ATC 400 .   https://youtu.be/3_S8VP4CVho?t=89
Pour info je conseille de lire ICI + vidéo ci dessus en Anglais ,oui effectivement si l'huile est vraiment très dégradé  il est conseillé  de la remplacer , moi j'irais quand même si le pignon qui à été monté est pas de nouveau "bouffé "maintenant Bmw vend un (Kit pignon de remplacement en pièce Origine Bmw  )
20 :Kit de réparation servomoteur uniquement en combinaison avec VALUE LINE 1
Réf Bmw :  27 10 2 413 711
-- Graisse de montage GE (BMW Group, EU) 5G 1 Réf Bmw :83 23 2 357 146
PS : J'ai vu aussi que le voyant d'Airbag était allumé .
Voila à suivre  [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Nickel
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? 27_x3_11
choubi
Emploi : Commercant
Mar 23 Juil 2019, 08:28
Hello,
Je confirme c'est bien le Kit pignon de remplacement en pièce Origine Bmw que j'ai fait remplacer vers 202 000km (il a donc moins de 10 000km).
Je vais faire la vidange de la boite, mais comment je vais faire pour réinitialiser le boite de transfert? il y a une manip particulière (je peux utiliser DIS)?
Pour les voyants, l'airbag+4x4+frein s'allume en mm temps et qd ca s'eteingnait c’était les 3 en mm temps...
Choubi
Mar 23 Juil 2019, 13:48
Pour la vidange de la boite de transfert ATC 400 c'est expliqué en Anglais ICI
pour l'huile de transmission cliquer sur (liquide de transmission approuvé ) .
PS : effectivement il faut savoir manipuler le Testeur bmw DIS , il est nécessaire de supprimer les valeurs d'usure auto-adaptables dans l'unité de commande de boîte de transfert.
 Voila [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Nickel
choubi
Emploi : Commercant
Mar 23 Juil 2019, 14:10
ok,
ils ne disent pas mais on remet de l'huile jusqu’à refoulement?
Et pour les testeurs est ce que tu sais comment faire que je puisse regarder si je peux le faire via mon ordi?
Choubi
Mar 23 Juil 2019, 14:30
choubi a écrit:ok,
Choubi
Remplissage de l'huile Versez de l'huile pour engrenages jusqu'au bord inférieur du bouchon de remplissage (1).
A+ [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Lol4
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? 27_rem10
Ven 26 Juil 2019, 20:10
Hello,
Alors cette boite de transfert ça donne quoi exactement  Question
A suivre  [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Lol4
choubi
Emploi : Commercant
Lun 29 Juil 2019, 08:50
Hello
La vidange a été faite... pas vraiment de pb rencontré. Juste pas trés pratique car n'ayant pas de pont c'est pas le plus simple mais ca se fait qd mm bien.
La vieille huile était noir... et il y avait environ 700ml, remplacé par une superbe huile. J'ai mis comme expliqué jusqu'a refoulement, ca fait presque 1L.
Couleur de l'huile neuve:
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Img_2112
Couleur de la vieille huile:
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Img_2113
Ensuite j'ai fait l'adaptation via DIS... la procédure s'est bien passée sauf que bizarrement le défaut est toujours présent...
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Img_2114
Je vais essayé d'aller faire un tour dans la semaine avec la voiture. Peut être qu'il y a un délais entre la suppression du défaut et le fait que ca soit effectif...
Je vous tiendrais au courant.
Merci encore pour votre aide
Choubi
Lun 29 Juil 2019, 10:20
Attention à l'usure des quatre pneumatiques ,il faut que l'usure entre l'avant et l'AR soit
vraiment uniforme , en cas d'usure prononcée sur un des trains avant ou arrière ,Bmw
préconise le remplacement d'office des quatre pneus en même temps ,si cette mesure n'est
appliquée cela peut impacter sur le bon fonctionnement de la boite de transfert
BMW TIS : Conseils pratiques pour bien entretenir une boite de transfert BMW X3
concernant les pneumatique bien lire :CECI
choubi
Emploi : Commercant
Mar 30 Juil 2019, 08:44
Hello
j'ai refait un scan hier et c'est bien ce que je pensais le défaut VGT - 54C6 VGT:Oil wear -Value too high-fault currently present... n’était plus présent hier soir.
Donc en fait, il y a un petit temps de latence lorsque l'on efface certain code...
Prochaine étape fin de semaine un petit tour d'environ 60km pour tester et vérifier ensuite si les erreurs reviennent ou si d'autres apparaissent...
Pour les pneumatiques je vais les changer bientôt mm si ils sont encore bon (90 000km pour le train arrière et 80 000km pour le train avant).
Il faut que je mesure si la différence d'usure est supérieur a 2mm
Choubi
Mar 30 Juil 2019, 09:05
choubi a écrit:Hello
Choubi
Ah le SUV  4x4 c'est pas si simple que ça mais bon avec Bmw c'est toujours à la pointe
des nouvelles "Technologies " ,nous allons pas nous plaindre non plus !
Affaire à suivre  [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Nickel
choubi
Emploi : Commercant
Ven 02 Aoû 2019, 22:09
Hello,
Alors aujourd'hui petit test. Je prend le X3 je roule 30km donc des petites routes... J'arrive au boulot. Tout est ok. Aucun voyant rien... Je me dis cool...
Ce soir je pars du boulot... J'allume aucun voyant. Je fais 5 min et bim voyants Airbag+frein+4x4 qui de nouveau s'allument scratch
Je prend l'ordi et je fais un diag... et voici ce que j'ai comme code erreur:
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Img_2210
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Img_2211
Les erreurs DDE ne m’inquiètent pas... en revanche est ce que quelqu'un sait a quoi correspondent les autres erreurs:
- 04 LWS Slider Fault
- 5EBF DSC : Steering angle sensor internal
- A3 MRS: No message from DSC control Unit or message incorrect
- A1 MRS:No message from DSC control Unit or message incorrect
- A46 CID: Temperature deactivation- Signal or value above threshold
Est ce que je peux qd mm continuer a conduire la voiture car je dois partir en vacance avec la semaine prochaine...
Je pense que les 4 premieres erreurs sont liées entre elles et liées au Steering angle sensor. Est ce que je me trompe? comment le verifier?
La derniere erreur je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait etre...
Merci par avance
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mar 06 Aoû 2019, 08:14
Déjà regardes du côté de la chute de tension et lance un apprentissage du capteur d'angle de braquage.
Si en roulant le défaut revient alors c'est que le capteur est défectueux
choubi
Emploi : Commercant
Mar 06 Aoû 2019, 09:24
La chute de tension, tu veux dire du capteur? je fais comment?
Pour le capteur d'angle de braquage j'ai fait un "adjustment, steering angle sensor" le code défaut s'est effacé mais aprés avoir roulé il est revenu.
Choubi
Mar 06 Aoû 2019, 11:58
Ce. Que voulez dire  notre collègue  Utoi comme  celà
doit être un capteur  ( effet  hall ) voir si il est bien  alimenté  en 12/volts après   contact.
A suivre   [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Nickel
choubi
Emploi : Commercant
Mar 06 Aoû 2019, 13:27
Ok je comprend mais comment je peux faire pour le vérifier? est ce que tu as un schema ou photo que je puisse me reperer?
Choubi
Mar 06 Aoû 2019, 14:48
Pour voir ou il se trouve lire :CECI en bas de la colonne de direction
Voir sur la connectique faisceau si il y a 3 Fils dont un doit être un + après contact
16 Capteur d'angle au volant quant 1   Réf bmw  :32 30 6 793 632
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? 32_xe_10
choubi
Emploi : Commercant
Mar 06 Aoû 2019, 15:07
Ok merci des que j'ai le temps je vais essayé de reperer ca... ;-)
Utoi
Utoi
Mar 06 Aoû 2019, 15:38
Parfois il peut arriver qu'il y ait des saletés dans la prise du capteur.
Mais quand je vois le défaut "1230 Voltage and current supply", ça me fait penser à une chute de tension (baisse de capacité de la batterie de la voiture ou faiblesse de l'alternateur) et ceci peut aussi engendrer des soucis sur le capteur d'angle de braquage (mauvaise alimentation) et sur les autres accessoires de la voiture
Mar 06 Aoû 2019, 15:40
choubi a écrit:Ok merci des que j'ai le temps je vais essayé de repérer ca... ;-)
Vu  sur le TIS pas très facile d'accès ,ce qui m’intéresses c'est combien il y a de fils
sur la connectique coté faisceau , par ce que à vrais dire c'est pas souvent que l'on
eu à intervenir !
Mar 06 Aoû 2019, 15:44
Utoi a écrit:Parfois il peut arriver qu'il y ait des saletés dans la prise du capteur.
Salut l'ami ,
Je ne sais pas si un capteur à ( effet hall) sur ce capteur d'angle , pas vu souvent en atelier
effectivement le bon état de la batterie est à prendre en compte !
A+ [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? Nickel
choubi
Emploi : Commercant
Mar 06 Aoû 2019, 16:01
La batterie a 1 an...
Par contre je pensais que dans le cadre du haut Diagnosis Symptom Selection c’était une liste d’éléments de la voiture et non la liste des défauts... que la liste des défauts c'est dans le cadre du bas...
J'ai encore des progrès a faire avec DIS...
Mar 06 Aoû 2019, 17:14
choubi a écrit:La batterie a 1 an...
Ben oui le DIS les Techniciens  Bmw qui l'utilisent ,font déjà une formation ,ensuite une mise à jour régulière au moins une fois par an à l'Ecole Après vente de Bmw France ,ce qui  est normal sinon si c'était aussi facile au moins ça se saurait !
choubi
Emploi : Commercant
Mer 07 Aoû 2019, 16:03
Hello
A priori faisceau de 6 fils (rouge, vert, blanc, marron, et aprés je vois pas super je dirais un noir et un jaune...)
Jeu 08 Aoû 2019, 11:28
A priori faisceau de 6 fils (rouge, vert, blanc, marron, et après je vois pas super je dirais un noir et un jaune...)
Personnellement dans un premier temps , je commencerais par retirer la connectique  du capteur ,passer un bon coup de bombe à contact dedans  ,remonter la connectique effacer
le défaut et voir le résultat !
