[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
r?solu Re: [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein?
Jeu 08 Aoû 2019, 13:26
Je vais commencer par ca... c'est le plus simple je pense. Après j'ai trouvé sur des sites US ou pas mal de gens on l'air d'avoir le même type de souci. Bcp changent carrément le capteur. D'autres le démonte et nettoient ce qu'ils appellent la piste et le prisme... A priori pour ceux qui ont tenté ce nettoyage en profondeur ca a marché.
Je vais essayé de retrouver les posts mm si ils sont en anglais... ca pourra peut être aider d'autres personnes comme moi ;-)
Jeu 08 Aoû 2019, 13:34
choubi a écrit:Bonjour,
Je vais commencer par çà... c'est le plus simple je pense. Après j'ai trouvé sur des sites US ou pas mal de gens on l'air d'avoir le même type de souci. Beaucoup  changent carrément le capteur. D'autres le démonte et nettoient ce qu'ils appellent la piste et le prisme... A priori pour ceux qui ont tenté ce nettoyage en profondeur ça a marché.
Je vais essayé de retrouver les posts mm si ils sont en anglais... ça pourra peut être aider d'autres personnes comme moi ;-)
Bien sur c'est le but du forum , chacun apporte  sa pierre à l’édifice  ,même en Anglais
ce n'est pas un souci ,après chacun fait en fonction de ses compétences en électronique !
Voila à suivre  [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 Nickel
choubi
Emploi : Commercant
Ven 09 Aoû 2019, 10:11
Hello
Hier soir j'ai pris 5 min pour commencer à démonter les garniture sous la colonne de direction. Je tombe sur ca:
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 Img_2212
Comment je fais pour défaire la colonne et ainsi pouvoir retirer le capteur? Sur les vidéos que j'ai pu voir ce n'est pas le mm montage. Je ne vois pas trop comment cet espèce de clip s’enlève et si il y a des précautions particulières a prendre (sauf celui de bien repérer le positionnement les colonnes pour le remontage...)
Sur le lien du TIS que tu m'as envoyé ils n'expliquent pas trop comment défaire ce clip...
L'idée est de carrément enlever le capteur pour le démonter et le nettoyer complément.
Merci ;-)
Choubi
Ven 09 Aoû 2019, 10:38
En fait c'est une opération complexe .
Il faut bien regarder sur TIS avant de le sortir ( Travaux Préliminaires )  ICI
Dépose partie inférieure colonne direction ICI
Ensuite Après l'installation: Effectuer le réglage du capteur d'angle de braquage  ICI
A +   [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 Nickel
Appuyez sur le disque de protection (2) du manchon de protection (1).
Ouvrir légèrement le manchon de protection (1) et retirer l’arbre de direction supérieur (3).
Insérez l’arbre de direction supérieur (3) dans la colonne de direction.
Retirez le disque d'accident (2).
PS *Explication en cas de choc violent la colonne se déplace vers le bas.
Note d'installation:
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 32_e4615
choubi
Emploi : Commercant
Ven 09 Aoû 2019, 11:07
Merci mais je ne comprend pas tout.
Je ne comprend pas bien si l'arbre est en 1 ou 2 parties? une sous l'anneau et qui va au plancher et l'autre au dessus de l'anneau la ou il y a le capteur?
Si il est bien en 2 parties je ne peux pas simplement défaire le manchon de protection et le disque pour libérer la partie supérieur et ainsi sortir le capteur?
choubi
Emploi : Commercant
Ven 09 Aoû 2019, 21:50
Hello
Alors j'ai testé j'ai bien un +12V permanent, de plus j'ai mis de la bombe de contact. j'irai faire un ptit tour demain et voir si les défauts partent.
Sinon pour le démontage sur X3 j'ai l'impression que l'arbre supérieur de colonne est une seule pièce qui va de la crémaillère a la partie juste au dessus du capteur d'angle de braquage...et que pour l'enlever il faut mettre la voiture sur le pont enlever les protections sous la voiture pour désaccoupler l'arbre supérieur avec la crémaillère... bref si c'est ca je ne suis pas équipé pour... Je continu mes recherches...
Bonne soirée
Choubi
Lun 02 Sep 2019, 10:54
Salut choubi ,
Alors cette bague capteur d'angle de direction du X.3, tu en est ou exactement
dans tes recherches   Question
A suivre  [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 62
choubi
Emploi : Commercant
Lun 02 Sep 2019, 21:20
Hello,
Je viens de commander la piece en allemagne car rupture de stock sur tous les sites en france...
J'attend la piece pour faire la reparation.
Je vous tiendrai au courant ;-)
Mar 03 Sep 2019, 08:28
choubi a écrit:Hello,
D'accord nous informer quand la pièce aura été remplacée .
A+   [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 Nickel
Cordialement  JC
choubi
Emploi : Commercant
Dim 22 Sep 2019, 20:27
Hello tout le monde,
Alors voila j'ai commandé le capteur d'angle de braquage... j'en ai profité pour commandé le boitier de préchauffage et les bougies de préchauffage...
Tout est monté sur la voiture mais ce ne fut pas une partie de plaisir...
Pour le boitier de préchauffage et les bougies il a fallu de démonter toute l'admission d'air... franchement ils auraient pu prévoir plus pratique qd mm.. Bon l'avantage c'est que il y avait un bon accès pour faire tomber la colonne de direction donc ca a aidé pour le capteur.
On voit la différence avec le boitier de préchauffage et les bougies de préchauffage.
Maintenant il faut reprogrammer le capteur d'angle de braquage et la pour le moment je cale un peu.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 23 Sep 2019, 12:20
on attend ton retour d'information
bravo
choubi
Emploi : Commercant
Lun 23 Sep 2019, 12:56
Si tu sais comment faire je suis preneur ;-)
Lun 23 Sep 2019, 13:15
choubi a écrit:Si tu sais comment faire je suis preneur ;-)
J'ai un ami "modérateur "sur le forum qui lui maîtrise bien les Valises Bmw , je lui ai mis un mot pour qu'il intervienne sur le Forum , son Pseudo c'est Utoi
Bon courage à bientôt  [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 Nickel
choubi
Emploi : Commercant
merci bcp ;-)
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Lun 23 Sep 2019, 20:39
Oula ça fait un bail que je n'utilise plus le DIS qui est assez "dépassé". Mais en soit c'est dans la partie châssis/suspension où il faut lancer un apprentissage du "0" du volant
Mar 24 Sep 2019, 08:01
Voir d'après ce que j'ai pu trouver sur le TIS ICI
3 - Effectuer le réglage du capteur d'angle de braquage
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 1JUh2is
Connectez le système de diagnostic et effectuez le réglage du capteur d'angle de braquage:
Fonctions de service
Réglage du capteur d'angle de braquage
A suivre  [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 Nickel
Mar 24 Sep 2019, 08:07
Suite pour problème de l'Airbag
4 - Vérification du fonctionnement de l'airbag
Vérifier
Tourner le volant dans les deux sens jusqu'à la position limite.
Résultat
Le témoin d'airbag s'allume.
Mesure
Renouveler la cassette n°3 du ressort hélicoïdal.
3 Unité interrupteurs colonne de direction 1 Réf bmw  : 61318379091
A bientôt  [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 Nickel
[résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein? - Page 2 32_int10
Utoi
Utoi
Mar 24 Sep 2019, 19:42
Oui, pour le voyant airbag, j'ai eu le cas sur une e60. J'ai tenté le nettoyage de la piste et malheureusement ça n'a pas suffit car la piste était abimée par le frottement de la tonne de poussière dedans. Il a fallut remplacer l'unité et là tout était résolu.
Pour le capteur d'angle de braquage, un simple apprentissage de la position 0 et des butées suffit
Mer 25 Sep 2019, 07:39
Utoi a écrit:Oui, pour le voyant airbag, j'ai eu le cas sur une E.60. J'ai tenté le nettoyage de la piste et malheureusement ça n'a pas suffit car la piste était abîmée par le frottement de la tonne de poussière dedans. Il a fallut remplacer l'unité et là tout était résolu.
Oui tout à fait ,nous avons déjà eu un ou deux cas sur le Forum ,en sachant que cette
cassette alimente en 12/volts toute la partie du volant ( multifonction ) .
choubi
Emploi : Commercant
Mer 25 Sep 2019, 09:19
Ok ce weekend je ferais l'apprentissage et je vous direz ce qu'il en est.
Merci bcp pour votre aide
choubi
Emploi : Commercant
Lun 30 Sep 2019, 09:30
Bonjour a tous,
Donc j'ai essayé de calibrer le capteur mais impossible...
Il faut bien coder le capteur avant de faire la calibration...
Dans DIS ils disent que le numéro d'identification du véhicule est enregistré dans le capteur, et que le numéro d'identification du véhicule est aussi enregistré dans les "instrument cluster".
Quand on change le capteur il faut alors le reprogrammer pour enregistrer le numéro d'identification du véhicule. Ensuite il faut faire la calibration.
Mon souci c'est que je ne sais pas comment enregistrer le numéro d'identification du véhicule dans le capteur...
Utoi
Utoi
Lun 30 Sep 2019, 09:35
DIS est vraiment dépassé…
Tu peux faire le codage avec NCSexpert avec juste une lecture puis une écriture.
choubi
Emploi : Commercant
Lun 30 Sep 2019, 09:39
Ok mais il faut m'expliquer car je ne l'ai jamais utilisé
Utoi
Utoi
Lun 30 Sep 2019, 09:49
Là comme ça, pas évident. En gros il faut lire la voiture puis aller sur le LWS, le lire, puis écrire les données. En faisant ça en fait ça code en fonction du VIN de la voiture et donc des équipements et options
choubi
Emploi : Commercant
Lun 30 Sep 2019, 09:56
ok
je vais voir si je trouve pas des vidéos ou doc sur l'utilisation de NCSexpert car quand j'ai ouvert le logiciel hier j'ai pas capté... lol
