[ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
AAnonymousFR
Emploi : x
Niveau technique automobile : x
[ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  Empty [ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur
Sam 09 Mai 2020, 15:04
Bonjour a tous
je poséde une opel vectra B CD 2.0L 16v 136cv essence
la voiture caler toujours a chaud et je devais parfois attendre 20minutes pour quelle re démarre jusqu'au jour ou elle na plus voulu démarrer du tout jai donc changer une première fois le capteur PMH et la elle a démarrer au car de tour jai donc été faire un tour avec et 20klm plus loin elle re cale et plus possible de re démarrer et donc racheté un capteur PMH plus haut de gamme et a re démarrer au car de tour apres 300klm rebelote elle re cale a un rond point quand jai ralentie et depuis elle a jamais plus démarrer  voila aurait vous des idée d'u sa pourrait venir ? merci d'avance pour vos réponse
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
[ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  Empty Re: [ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur
Dim 10 Mai 2020, 17:30
bonjour------- de quelle année est votre voiture??? et quel kilométrage affiche votre compteur????
si elle est après 2003-2004, chose que je suppose=il faudrait faire un diagnostic poussé avec un outil de diag conforme a la marque et au type de votre voiture,et la vous serez sur et certain de ce que vous lisez et constatez au niveau de votre panne,qui n'est peut etre pas du tout un capteur mais peut etre simplement un relais d'injection,qui par intermittence resterai coller ou pas, car vous précisez de vous même sans faire savoir si il y eu diag ou pas? a ce rythme vous allez changer des capteurs a une vitesse grand V, alors qu'un bon diag vous révélera la cause, vous ne dites pas non plus avoir tester la sortie et l'arrivée d'injection pompe et injecteur???
CDT
ps=maintenant nous sommes tributaires et obligés de passer par la case=électronique-embarquée
et c'est de plus en plus compliqué....finit les dépannages éclair, mais bonjour réinitialisation, et reprogrammations.
AAnonymousFR
Emploi : x
Dim 10 Mai 2020, 23:27
Bonjour alors c'est une opel vectra b de 1997 qui a 192 000 au compteur
jai tester la pompe a essence avec un OP-com elle tourne bien mais quand je met le contacte je ne l’entend pas
donc es bien un relay ?
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2020, 14:28
bonjour, pas besoin d'autocom, pour ce souci, en débranchant l'arrivée pour l'injection, en étant a deux personnes l'une met le contact l'autre constate l'arrivée ou pas ? de l'essence qui giclera du tuyau ou pas, maintenant si ce n'est pas le cas , ce n'est pas forcément le ou un relais,ce peut etre la pompe immergée elle même, donc voir a l’entrée de cette pompe sur le réservoir d'essence lui même si elle est alimentée en courant ou pas ?? si elle n'a pas de 12 volts qui y arrive la ce peut etre le relais et seulement en ce cas, il faut parfois se creuser un peut plus sérieusement la tête pour trouver,des pannes,souvent bien, apparentes.
oups29
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Lun 25 Mai 2020, 18:37
bsr.
il est fixé ou le capteur pmh ? .
Lun 25 Mai 2020, 18:48
study
Bonsoir oups29
En général le capteur PMH est fixé près du volant moteur entre l'embrayage et la boite de vitesse [ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  Nickel
A suivre ...
[ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  340936 [ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  695331 albatros
[ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  Bmw K1200RS
oups29
Emploi : retraité
Lun 25 Mai 2020, 19:55
ok,  dans ce cas , ce n'est pas son embrayage qui crame le capteur ? .
albatros , en general , mais pas tout le temps !.
Lun 25 Mai 2020, 20:15
[ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur  226546
Petit rappel sur ce qu'est un capteur PMH et son rôle ICI
A suivre ...
