- Steven29290Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Livreur
Niveau technique automobile : Base
[ Renault Megane 2 cc an 2004 ] toit escamotable
Dim 10 Mai 2020, 10:30
Bonjour à tous merci pour l acceptation
Voilà mon soucis sur megane 2 cc de 2004
Mon toit ne fonctionne pas du tous que ce soit en ouverture que en fermeture
Mon capteur de rideau fonctionne car quand il est pas mis au tableau de bord cela m indiqué " consulter la notice " avec un bip et quand je le met rien.
Du coup quand j essaye d actionner le toit rien ne se se débrouille ou bouge et je n entend pad un bruit
Fusible et relais sont bon
Je ne trouve aucun schéma électrique pour diagnostiquer
Mes 2 question sont.
Les vitre arriere peuvent jouer sur le fonctionnement ?
Qui pourrait m aider étape par étape a diagnostiquer le problème? ( schéma électrique. Tuto etc )
Merci a vous
Merci a vous
Emploi : Livreur
Toit escamotable megane 2 cc
Dim 10 Mai 2020, 10:34
Bonjour à tous
Merci a vous
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Re: [ Renault Megane 2 cc an 2004 ] toit escamotable
Dim 10 Mai 2020, 17:16
bonjour, a moins d'avoir déjà eu ce souci et connaitre les avenant et aboutissants, a votre place ,j’achèterais la revue technique RTA ou autres, car sur les toits escamotables il y a souvent des circuits et capteurs électriques bien cachés et montés dans des espaces contiguës que seul le chapitre toit électrique peut vous donner.
