- xouclaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : Bon bricoleur
[ VW Touran 1.9 TDI 105 an 2008 ] Douille dépose cardan
Sam 06 Juin 2020, 15:23
Je me lance dans le remplacement des ressorts d'amortisseurs avant de mon Touran TDI 105cv de 2008. Durant la phase de démontage, il est nécessaire de désolidariser le cardan du moyeu de roue. Et là je bute sur la vis de blocage du cardan dans le moyeu de roue.
Ça a l'air d'être du 25 en 12 pans. Du torx ? Ou une vis spéciale VW que je connais pas ? Si quelqu’un pouvait me renseigner sur la douille qu'il me faut acheter pour déposer cette vis, ce serait sympa.
Merci pour vos réponses ! Cdlt
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW Touran 1.9 TDI 105 an 2008 ] Douille dépose cardan
Lun 08 Juin 2020, 23:43
Bonsoir
Tu dois pouvoir déposer ta jambe de force sans avoir à toucher à la transmission. Deux boulons en bas de ton amortisseur et le reste en haut.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- xouclaNouveau
Emploi : Retraite
Mer 10 Juin 2020, 11:10
En fait il me fallait tout simplement une douille de 24 en 12 pans et pas en 6 pans. Sur un cliquet, je trouve inutile d'avoir des douilles en 12 pans. Mais par moment ça sert.
Bon maintenant, il m'a fallu découper à la disqueuse cette foutue biellette de la barre stabilisatrice .... mais c'est une autre affaire.
Merci à tous et bonne continuation !
- [ VW Touran 2.0 TDI an 2006 ] probleme cardan qui dure 2 jours (résolu)
- [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto)
- [ VW TOURAN 2.0 TDI 140 an 2008 ] comment déprogrammer feu clignotant type US ?
- [ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées
- [ Citroen C5 hdi an 2008 ] Taille cardan
