[ VW Touran 2.0 TDI an 2006 ] probleme cardan qui dure 2 jours (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
guyome069
Emploi : technicien qualité
Niveau technique automobile : bricole
r?solu [ VW Touran 2.0 TDI an 2006 ] probleme cardan qui dure 2 jours (résolu)
Lun 11 Juin 2012, 23:00
Bonsoir à tous,
Je possède un Touran 2L TDI 140CV boite DSG de 2006 qui a déjà 220 000kms, le cardan claquait coté gauche (détecté par mes soins et confirmé lors de la révision VW), étant donné le kilomètrage je fais changer le cardan chez Feu vert (moins cher)....et là le drame commence. Au bout de quelques jours j'entends un nouveau bruit sourd quand je tourne le volant à gauche en roulant plutôt au dessus de 80km/h, je roule encore une semaine comme ça, le bruit augmente de jours en jours, donc retour chez Feu vert => diagnostique cardan HS, il procède à un nouveau changement de cardan, il refait du bruit au bout de 2 jours...Grrrr, retour chez Feu vert => nouveau changement de cardan => idem au bout de 2 jours donc pétage de plomb!!! => nouveau changement de cardan avec pièce d'origine VW cette fois, le chef d'atelier me dit que cette fois ça va aller, j'en quand même des doutes!
Bon 2 jours après comme je m'en doutais toujours ce bruit sourd qui apparait et qui ne fait qu'augmenter, je retourne les voir, il ne sait plus quoi faire et me conseille d'aller voir VW.
Prise de rendez-vous pour un diag, j'explique un peu mon problème, la personne qui me prend le RDV me dit que ça peux venir du différentiel de boite à vitesse qui à un problème?
Qu'en pensez-vous? Est-ce que le différentiel peut abimer un cardan (en 2 jours)? Le problème ne peut-il pas venir d'autres choses (roulement, support roue, silent bloc, rotule, articulation...???)
Y-a t'il de grosses différences entre les cardans boite auto, boite manuelle, avec ou sans ABS? Est-ce le bon cardan qui a été monté?
J'ai rendez-vous chez VW le 20/06/12, je vous tiendrai informé. Mais si je peux avoir quelques conseils avant cette date pour ne pas me faire avoir.
Merci d'avance
Bonne soirée
Guillaume
r?solu Re: [ VW Touran 2.0 TDI an 2006 ] probleme cardan qui dure 2 jours (résolu)
Mar 12 Juin 2012, 06:20
Tu ressent bien une amélioration après le remplacement à chaque fois ?
guyome069
Mar 12 Juin 2012, 18:41
Salut ced-46,
oui, à chaque changement de cardan on n'entend plus rien, il n'y a plus aucun bruit sourd. Mais il réapparait quelques jours après et empire de jours en jours. Si tu as des idées à ce sujet?
Mer 13 Juin 2012, 05:43
Le bruit sourd s'accentue quant tu tournes d'un côté ou de l'autre ?
C'est souvent un roulement de roue qui crée un bruit sourd.
guyome069
Mer 13 Juin 2012, 18:05
Hello,
Oui le bruit sourd s'accentue quand je tourne le volant à gauche.
Mais est-ce qu'un roulement H-S peut abimer un cardan?
Et pourquoi je n'entends plus de bruit au changement de cardan?
Jeu 14 Juin 2012, 05:34
Si le bruit s'accentue alors c'est peut-être un bruit de roulement et ça ne peut pas abîmer un cardan ..... et je ne vois pas non plus pourquoi un changement de cardan supprimerais le problème ... par contre il faut desserrer et resserrer le roulement pour démonter le cardan.
Quand le bruit se fait bien entendre il faut lever les roues avant et lancer les roues pour voir si une roue ne fait pas un bruit sourd en rotation par rapport à l'autre.
guyome069
Jeu 14 Juin 2012, 20:45
Salut ced-46,
bon ok le problème pourrait venir du roulement, j'essayerai de voir ça ce week-end.
Et quand on me parle du differentiel de boite qui pourrait etre en cause, qu'en penses tu?
Sam 16 Juin 2012, 07:26
C'est une possibilité .... mais comme le problème disparaît quelque temps après le remplacement du cardan et qu'il n'y a que le roulement de roue surlequel on intervient lors du remplacement .... il y a moins de chance que ça vienne du différentiel je pense [ VW Touran 2.0 TDI an 2006 ] probleme cardan qui dure 2 jours (résolu) Pasmafau
Après ce ne sont que des suppositions sans entendre le bruit [ VW Touran 2.0 TDI an 2006 ] probleme cardan qui dure 2 jours (résolu) Lol4
guyome069
Mer 20 Juin 2012, 18:11
alors mon Touran sort juste de chez VW, le problème ne venait pas du cardan gauche mais du roulement de roue coté droit qui était mal en point!!! ced-46 tu étais sur la bonne voie, bravo.
Donc problème résolu
Mer 20 Juin 2012, 22:41
