[ Ford Transit an 2003 ] Problème électrique ou moteur  Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Zouzou20
Emploi : Sans
[ Ford Transit an 2003 ] Problème électrique ou moteur  Empty [ Ford Transit an 2003 ] Problème électrique ou moteur
Sam 06 Juin 2020, 21:22
Mon transit 125 de 2003 cale de manière soudaine et aléatoire à n'importe quelle vitesse, tous les 1000km a peu prêt.
Ce dernier redémarre au contact instantanément.
Ce problème arrive très souvent en phase de décélération ( arrivée sur rond point, sortie d'autoroute...)
Auriez vous une idée du problème?
Les codes de défaut sont:
P 1343 Plage /rendement circuit capteur B demande pédale.
P 1631 Relais principal module de commande du groupe motopropulseur.
Merci et Bonne soirée.
Zouzou20
Emploi : Sans
[ Ford Transit an 2003 ] Problème électrique ou moteur  Empty Re: [ Ford Transit an 2003 ] Problème électrique ou moteur
Dim 07 Juin 2020, 22:22
Personne n'a une petite idée sur le sujet?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 09 Juin 2020, 00:03
Bonsoir
Les deux défauts pourraient être la cause mais surtout le deuxième. Ce relais doit se situer sous la boîte à gants je pense
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
