[ ford transit 125 t 300 an 2003 ] moteur ne démarre plus  Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
benjamin59242
Emploi : forain
Niveau technique automobile : pro
id?e [ ford transit 125 t 300 an 2003 ] moteur ne démarre plus
Dim 13 Oct 2013, 23:12
bonjour a touse voila je me tourne vers vous car mon fourgon ne demarre plus apres changement de mais injecteur le gros souci majeur ces que le gazoil ne sort plus de la pompe a injection donc dans la logique je pense faire vérifier ma pompe mais j'ai vu sur les forum qu'il avait une electrovanne sur cette pompe peut etre elle qui et hs
(je presise que mais injecteur ne son pas electrique et non pas besoin de reprogramation n'y la pompe )
mintenant je voudrais aussi savoir un echange standart serai plu economique que de la faire reparer ou non et aussi si d'autre pompe son compatible car sur le bon coin beaucoup en vend mais y'a t'il une ref exacte a respecter
merci d'avance
benjamin59242
Emploi : forain
id?e Re: [ ford transit 125 t 300 an 2003 ] moteur ne démarre plus
Lun 14 Oct 2013, 09:28
personne pour m'aider
Laure B
Laure B
Lun 14 Oct 2013, 09:44
Electrovanne de stop sous blindage ou bien accessible ? Si tu as un anti-démarrage, elle doit être sous blindage.
Peux-tu faire une photo de ta pompe pour qu'on puisse t'aider ?
PS : si telle est la panne, il est plus économique de changer simplement l'électrovanne.
benjamin59242
Emploi : forain
Lun 14 Oct 2013, 19:06
oui biensur
benjamin59242
Emploi : forain
Lun 14 Oct 2013, 20:43
excuze moi laure b mais je t'enverer sa demain car les portable deconne et le numerique et cher ma femme j'ai esayer de trouver sur internet mais je trouve pas
par contre pour l'anti demarrage je ne pense pas car a la valise il me marque default pompe injection si l'anti demarrage et activer il me l'aurait dit non ???
Laure B
Laure B
Lun 14 Oct 2013, 21:44
Je pense aussi que la valise te l'aurait dit mais je ne suis pas assez experte pour te l'affirmer, attends l'avis des modérateurs.
Pour la photo de ta pompe, tu peux en trouver une sur le net (et même sur ce forum), comparer avec la tienne, et vérifier si le "postérieur" contenant l'électrovanne est protégé par un blindage.
Mais tu iras peut-être aussi vite en nous mettant ta propre photo.
Rien ne nous permet d'affirmer que là est la panne, mais avec un peu de chance la vérification sera possible.
A demain !
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 14 Oct 2013, 22:24
Salut, il n'y a pas d'electrovanne de stop sur ces modèles.
La seule electrovanne c'est celle d'avance, qui a une 'sale' tendance a bien s'autogripper sur la pompe.
Les derniers transit avec une electrovanne de stop, sont ceux avant juin 2000. Le modèle donc juste avant le tien.
Il a démarré apres le remplacement des injecteurs ? Pourquoi a tu remplacé tes injecteurs ? Et quel kilometrage a t'il ?
Laure B
Laure B
Lun 14 Oct 2013, 22:42
[ ford transit 125 t 300 an 2003 ] moteur ne démarre plus  Oui [ ford transit 125 t 300 an 2003 ] moteur ne démarre plus  Lol4 Une précision utile ! Merci Poulpy !
benjamin59242
Emploi : forain
Mar 15 Oct 2013, 17:35
le moteur a 250 000 km et j'ai du les changer car il claquer 2 était gripper donc j'en et mis 4 neuf et essuite il n'a plus jamais demarrer mais deja a la sortit de la pompe le gazoil n'arrive pas donc ses un souci photo demain sans faute j'ai eu trop de travail aujourd'hui
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 15 Oct 2013, 20:03
Car une electrovanne d'avance qui déconne, fait claquer les injecteurs.
C'est peut etre une 'sale' coincidence avec un autre pb.
benjamin59242
Emploi : forain
Mar 15 Oct 2013, 22:21
je ne ses pas du tout ces bizar qu'il demarrer au quard et des l'instant ou j'ai changeai les inejecteur plus rien le tru vraiment qui me bloque ces cette arriver de gazoil ces vraiment trop bizar
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 15 Oct 2013, 22:31
Le connecteur sur la pompe est branché ? Regarde physiquement tout ce qu'il faut démonté pour remplacé les injecteurs, pas qu'un capteur est été débranché pour le remplacement et pas rebranché.
benjamin59242
Emploi : forain
Mer 16 Oct 2013, 08:37
coucou a touse bon aujourd'hui je ne travail pas donc je vais mettre la photo peut etre on avancere plus vite
poulpy pour repondre a ta question non je n'est rien oublie je juste debrancher le tuyaux d'arriver gazoil enlever les injecteur et remonter les autre dans le bonne ordre tout simplement
a toutaleur avec la photo:couc:
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Oct 2013, 18:29
Tu as purgé les injecteurs ?
benjamin59242
Emploi : forain
Jeu 17 Oct 2013, 14:30
bon ya du neuf aujourd'hui apres avoir demontai ladmision jai apperçue la pompe a injection aun desus il ya un calculateur et en face une prise j'ai enlever la prise je les remis et la miracle le gazoil et sortit mais le camion ne demarre toujour pas donc je deside de demonter un injecteur et la la deseption rien arrive a la sortit des injecteur
je vien de les ramener a verifier mais le dieseliste ma dit que peut etre ses la pompe qui n'envois pas asser de pression du a un electrovanne ou le calculateur defectueu ????
verdicte des injecteur lundi pff trop long
benjamin59242
Emploi : forain
Dim 20 Oct 2013, 22:45
bon aprai beaucoup de recherche voila la pompe et un pompe rotative bosh vp 44 defautl sur cette pompe les transistor du calculateur donc ma pompe et surment hs
j'ai trouver les meme pompe identique sur opel vectra zafira et astra 2.0l dti pour 200 euro sur moteur qui tourne encor et la pompe et garantit 3 mois
mas question esque cher ford il vont pouvoir renisialiser le calculateur pour aprais remettre les parametre pourmon camion
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 21 Oct 2013, 19:27
Certaines personnes réparent les pompes sur place, fait une recherche sur le net.
