[ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
erwan914
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : agent methode
[ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Empty [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus
Mar 01 Juil 2014, 17:36
mon Ford transit 2L TDCI du 09/01/2003 ne démarre plus
je le rentre hier soir impeccable et aujourd'hui je veux le démarrer et la plus rien le démarreur tourne bien j'ai eu beau pomper rien a faire en tirant sur le démarreur
j'ai mis la pression d'air dans le réservoir pour pousser le gasoil rien (un léger tousse ment de quelque seconds)
j'ai démonter un raccord d'injecteur, le gasoil sort quand j'actionne le démarreur
j'ai un mini bocal de sur un tuyau sorti du filtre a gasoil il se rempli et parfois il est vide
help !!
Erwan
[ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Empty Re: [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus
Mar 01 Juil 2014, 18:01
Bonsoir erwan914,
Cette panne est certainement une prise d'air en amont ou en aval du filtre à gasoil   scratch
Contrôle les durites soit une de déboiter ou fendue ou fissurer sous un collier de serrage en suite faire une purge du filtre à GO jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles d'air et attendre que le GO coule par la purge normalement  [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Nickel
 [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  467447
[ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  340936 [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  695331 albatros
[ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Bmw K1200RS
erwan914
Mar 01 Juil 2014, 19:00
je ne comprend rien il viens de redémarrer après avoir mis 2 batteries a plat cet après midi
elle est ou la purge je ne ? sur le filtre a gasoil
autre question y a t'il une pompe de gavage sur ce model ?
Mar 01 Juil 2014, 19:38
Normalement la purge est en bas en jaune ( photo du milieu )
[ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Mot_d910
Pour la pompe de gavage quand tu mets le contact entends tu un bruit genre BZzzzzz pendant quelques secondes pour l'amorçage de celle-ci  Question
erwan914
Mar 01 Juil 2014, 19:58
je ne pense pas avoir de pompe car je n'ai que 2 fils qui arrive au réservoir pour la jauge a essence
je vais changer le filtre pour commencer
erwan914
Mar 19 Aoû 2014, 22:37
Je reviens vers vous ce matin je pars au boulot tout est impeccable en sortant de mon travail rebellotte le démarreur tourne entraîne bien le moteur mais celui ci ne ce lance pas
J'ai changé le filtre a gasoil ( il ya a 2 mois lors de l'entretien) capteur de PMH rien ne ce passe
Avez vous une idée
erwan914
Mer 20 Aoû 2014, 07:48
J arrive a le démarrer a start pilot mais quand j'arrête la bombe le moteur s'arrête je vois bien le gasoil circuler dans le petit vase décanteur
erwan914
Jeu 28 Aoû 2014, 20:36
rien a faire impossible de le démarrer Ford m'annonce que la pompe a injection est HS alors qu' il n'y a aucun code défaut au banc diagnostic
de plus je doute que cela soit le bon diag car il roulait parfaitement je vais bosser avec je le laisse 4h et je vais pour le redémarrer impossible je pense plus a un problème électrique mais lequel ??
help me !!!
Ven 29 Aoû 2014, 08:38
Bonjour erwan914,
Suite au changement de ton filtre à gasoil, essaye cette solution faite par un propriétaire du même véhicule que toi  [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Nickel
j'ai eu le même problème et ai dû recourir à l'amorçage : acheter une poire d'amorçage 12 € et un mètre de tuyau de carburant diesel, collecteur...
Ou bien acheter le kit d'amorçage (environ 70 € quand même)
Je n'ai pas branché le kit d'amorçage sur le filtre à gasoil mais plutôt plonger le tuyau dans un bidon rempli de gasoil.
L'autre bout est évidemment branché vers l'entrée du gasoil vers la pompe.
Procéder à amorcer en pompant sur la poire et démarrer en même temps. ça a marché. Ensuite le gasoil sort du filtre quand le moteur tourne et là on peut remonter le tuyau d'origine.
Les constructeurs ont équipé les anciens diesels de pompe d'amorçage, car c'est souvent utile. Les nouvelles voitures n'en sont pas dotées car ON VEUT que l'on dépende des garages.
Tiens nous au courant [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus  Forum03
