[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Techni10
-17%
249 € 299 €
Bmw e46!
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Notions
question [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44
Jeu 11 Juin 2020, 10:46
Je possède une 318d e46 ,mise en circulation Novembre 2002.
j'ai cette voiture depuis 2006,il y'a 2 semaines le moteur s'est arrêté en roulant,5/min après j'ai pu démarrer normalement mais impossible de monter dans les tours,maxi 1500.tr/min,j'ai pu quand même rentrer chez moi,le lendemain impossible de la redémarrer même avec du start pilot,rien à faire.
Après avis d'un dieseliste ,pompe injection,donc il m'a changé le fameux transistor et tenter de redémarrer, pareil le démarreur tourne bien,l'aiguille des tours bouge un peu.on passe la valise Delphi et là j'ai 2 défauts qui apparaissent.
43. Défaillance logicielle /matérielle de la pompe injection.
46.Communications module de contrôle de pompe injection.
J'ai bien du 12V sur la fiche de la pompe ,d'après lui il y'a pas de signal entre le calculateur et le driver de la pompe.il peut rien faire.
Je sollicite votre aide pour m’éclairer sur ses 2 défauts .
Merci beaucoup à toute l'équipe.
question Re: [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44
Jeu 11 Juin 2020, 11:56
Alors pour ce genre de pompe VP.44 les 3/4 du temps le remplacement du transistor ne
marche par ce que il faut que ça soit un spécialiste qui révise et reprogramme la pompe
pour faire cette opération ,ou remplacer le driver , je connais un établissent sérieux que
j'ai déjà conseillé :ICI
PS La pompe doit être pré-calée bloquée  avant d'être montée sur le moteur .
Voir se renseigner  [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Nickel
Bmw e46!
Jeu 11 Juin 2020, 12:19
Merci pour le tuyau,je vais essayer de les contacter .
Super votre site.
À bientôt.
Ven 12 Juin 2020, 11:46
Quelques informations  sur la photo ci dessous sur la Pompe VP44
Voila @+ [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Nickel
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 13_vue13
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 13_dri15
Mer 15 Juil 2020, 14:11
Hello ,
Au fait cette 318d pompe VP44 , elle en est ou exactement  Question
Si possible nous tenir informé ,merci .
A+  [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Lol4
