[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Empty Re: [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44
Jeu 11 Juin 2020, 10:13
Bmw e46! a écrit:Bonjour,
Je possède une 318d e46 depuis 2006,il y'a 2 semaines le moteur s'est arrêté en roulant,5/min Après j'ai pu démarrer normalement mais impossible de monter dans les tours,maxi 1500 tr/min,j'ai pu comme même rentrer chez moi,le lendemain impossible de la redémarrer même avec du start pilot,rien à faire. après avis d'un dieseliste ,pompe injection,donc il m'a changé le fameux transistor et tenter de redémarrer, pareil le démarreur tourne bien,l'aiguille des tours bouge un peu.on passe la valise Delphi et là j'ai 2 défauts qui apparaissent.
43. Défaillance logicielle /matérielle de la pompe injection.
46.Communications module de contrôle de pompe injection.
J'ai bien du 12V sur la fiche de la pompe ,d'après lui il y'a pas de signal entre le calculateur et le driver de la pompe.il peut rien faire.
Je sollicite votre aide pour m’éclairer sur ses 2 défauts et Merci beaucoup à toute l'équipe.
Bonjour , [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Ring23
Déjà je pense qu'il y un doute sur l'année de mise en service de cette 318d ,puisque en 2006 les 318d ne sont plus équipées de la pompe Bosch VP44 dont il est question sur ce sujet ?
Aussi je vous conseille de déposer un dossier dans ( Problème moteur Bmw -Mini ) avec
les 7 dernier caractères du N° de série ceci pour bien identifier le modèle avec l'année de
production de votre BMW .
Par avance  [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Forum03
Bmw e46!
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Notions
Jeu 11 Juin 2020, 10:33
Bjr,
 merci pour votre réponse,j ai oublié de préciser que la date de mise en circulation c'est 11/2002.Par contre la voiture je l'ai depuis 2006.
Jeu 11 Juin 2020, 10:56
Bmw e46! a écrit:Bonjour ,
Merci pour votre réponse,j ai oublié de préciser que la date de mise en circulation c'est 11/2002.Par contre la voiture je l'ai depuis 2006.
Ok d’accord 11/2002 ça change tout , mais je confirme qu'il faut quand même que vous
déposiez votre sujet avec les coordonnées de la voiture , par ce que le changement du
transistor ça ne marche pas si la pompe n'est pas remise en état par un spécialiste du Diesel
avec  ensuite une programmation avec le boitier sur la voiture pour synchroniser l'EWS anti-démarrage .
A suivre  [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Lol4
Bmw e46!
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Empty [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44
Jeu 11 Juin 2020, 11:01
Ok,merci,je viens de déposer le même message dans la rubrique que vous m'avez indiqué,je vais rajouter les 7 numéros.👍
Jeu 11 Juin 2020, 11:23
Bmw e46! a écrit:Ok,merci,je viens de déposer le même message dans la rubrique que vous m'avez indiqué,je vais rajouter les 7 numéros.👍
Merci à bientôt  [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Nickel
Franzgun83
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : controleur
Niveau technique automobile : Bmw 320d e46
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Empty Probleme injecteur
Ven 12 Juin 2020, 09:34
Je possède une BMW 320d e46 année 2003. J'ai un problème d'injecteur mais je ne sais pas lequel soit numero 1 soit numéro 3, j'avais vu sur INPA souci numéro je l'ai remplacé et maintenant le numéro 3 a changé de course/mg basse au-dessus -3 mg/ course au ralenti mais le numéro 3 au-dessous + 3 mg/ course au ralenti mais quand j'accélère le numéro 1 passe à rouge au-dessous -3 mg/course et le numéro 3 passe au dessus +3 mg/ course ( +5mg/ course ), je ne sais pas qui est le coupable le numéro 1 ou 3. Merci
Franzgun83
Emploi : controleur
Ven 12 Juin 2020, 09:41
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 15919410
Voici le lien photo c'était avant la réparation de changement d injecteur numero 1
Franzgun83
Emploi : controleur
Ven 12 Juin 2020, 09:44
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 15919412
Voici 2e photo c'était après la reparation changement un injecteur num 1, que pensez-vous ? Merci
Franzgun83
Emploi : controleur
Ven 12 Juin 2020, 12:25
Perosnne ?
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Empty BMW 320d e46 année 2003.Injecteurs
Ven 12 Juin 2020, 13:15
Franzgun83 a écrit:Perosnne ?
Juste pour information en visionnant CECI
Une chose simple que tu peux faire sur la voiture ,une fois 2 minute au ralenti ,une
autre fois 2 m/n à 2500 T/min, après confection d'un outil avec des grosses seringues
achetée pas cher  en pharmacie ; voir dessin ci dessous , c'est la mesure du retour des injecteurs ,en sachant que les injecteurs qui retournent  le moins de gasoil sont bon et ceux qui retournent le + sont HS  ,ce test fiable est aussi  utilisé par les Pros du Diesel
A voir  [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Nickel
[ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 13_tes19
Franzgun83
Emploi : controleur
Dim 14 Juin 2020, 10:42
Bonjour BMW PASSION,
Merci pour ton aide je ferai ça dans la semaine.
Pour Nico, désolé je vais créer ma propre page.
Bonne journée
Dim 14 Juin 2020, 10:54
Franzgun83 a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Bonne journée
C'est bon tu fait comme cela .
A+  [ Bmw e46 318d M47 an 2002 ] Problème Pompe VP44 Nickel
