- etienne51290Petit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
[ VW golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] Changement Armortisseur
Mer 17 Juin 2020, 19:53
Bonjour, suite au Contrôle technique, la gars me dit qu'il y a un amortisseur a 90 et l'autre a 2 et qu'il a rarement vu ça.
Je pense donc qu'il faut changer les amortisseurs avant?
Si oui : faut il changer juste l'amortisseur ou faut il changer en même temps le ressort et la coupelle ? (en sachant que la voiture a 250 000 km )
Une fois changer, faut il refaire le parallélisme ?
Bonne journée
Bonne journée
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ VW golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] Changement Armortisseur
Mer 17 Juin 2020, 20:03
Si ce sont les amortos avant alors il faut les changer avec les coupelles, pas besoin de changer les ressorts, par contre parallélisme obligatoire pour le carrossage (inclinaison de la jambe de force)
Emploi : agricole
Mer 17 Juin 2020, 20:06
oui oui j'ai oublié de preciser, c'est effectivement les amortisseurs avant.
Et pour retirer les ressorts, je n'ai pas de presse, peut on le faire avec un autre materiel ( plus courant :-) )
Mer 17 Juin 2020, 20:12
Emploi : agricole
Mer 17 Juin 2020, 20:54
Bon et bien reste plus qu'a démonter, merci
Emploi : agricole
Mer 17 Juin 2020, 21:34
euh encore une question il y a plusieurs article pour la pièce 8 comment savoir quelle code il faut que je choisir ?
Mer 17 Juin 2020, 23:31
là je n'en ai aucune idée, soit demander dans un magasin AD (Auto Distribution) avec ta carte grise soit avec ton numéro d'immatriculation sur les sites marchands
- [ VW Golf VI 20. TDI 110 2008 ] changement ampoule anti brouillard
- [ bmw E61 525d an 2008 ] changement compresseur
- [ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie
- [ Ford Focus 1.8 TDCI 115 an 2008 ] Changement de l'alternateur
- [ VOLVO C70 2.0 D 130CV an 2008 ] changement plaquettes arrière
