- Gilou33Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : commercial
[ Citroen Jumpy 2 ] Remplacer freins
Sam 01 Aoû 2020, 10:41
Je dois changer mes plaquettes et disques de frein sur mon jumpy 2 Citroën.
Quels sont les couples de serrages pour les vis E18 pour les disques et T30 de la chape avec la clé dynamométrique ?
Avez-vous un tuto assez précis ?
Merci pour vos conseils.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Citroen Jumpy 2 ] Remplacer freins
Dim 09 Aoû 2020, 13:02
La légende veut que le serrage maximum est 1/4 de tour avant que ça ne casse.
Sérieusement je ne connais pas les couples de serrage mais les T30 ne sont là que pour maintenir le disque en place donc aller en butée et serrer env 30° au-delà, pour les eau aller jusqu'au blocage avec 45° supplémentaire en ayant mis un peu de frein filet si le boulon neuf n'est pas fourni
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
