- Stan1Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : COMMERCE
[ Audi 80 1.8E an 1991 ] panne dégivrage, antibrouillard et ABS
Mar 11 Aoû 2020, 09:21
sur mon audi 80 B3 1.8 E, les boutons interrupteurs de dégivrage lunette arrière , antibrouillard et ABS ne fonctionnent plus. Ils sont situés côte à côte, en place centrale au-dessus de l'autoradio.
J'ai vérifié les fusibles qui fonctionnent et sont passants.
J'ai vérifié les connexions sur la platine relais.
J'ai vérifié les fils derrière les boutons et leurs parcours, pas de fil abimé.
Sur la RTA , section électrique, en 17/ et 1.24, je vois qu'il peut y avoir un mode commun dans le relais J5 ou dans la fiche à 10 connexions T10b pour le dégivrage et l'antibrouillard.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème?
savez-vous où se trouve le relais J5 pour l'AB ou cette fiche T10b?
Y a-t-il aussi un relais pour l'ABS?
merci de votre aide
merci de votre aide
- [ bmw E36 316 i an 1991 ] problème antibrouillard et fermeture centralisée (résolu)
- [ Audi A4 Avant 1.9 TDI an 2004 ] Probleme degivrage retro et lateral.
- [ Audi 80 TD 90 an 1991 ] Tableau de Bord qui ne s'allume pas
- [ BMW e36 320i M50 an 1991 ] Panne moteur (Résolu)
- [ bmw 850CI an 1991 ] panne electrique injecteurs
