[ bmw 850CI an 1991 ] panne electrique injecteurs Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
stannye
Emploi : mecanicien
[ bmw 850CI an 1991 ] panne electrique injecteurs Empty [ bmw 850CI an 1991 ] panne electrique injecteurs
Dim 21 Sep 2014, 18:43
bonjour a tous
voici mon probleme sur ma bmw 850 cia de 1991 j ai un souci moteur , elle ne tourne que sur 6 cylindres
le coté droit fonctionne correctement mais le coté gauche ne fonctionne pas ou parfois quant on demande de la puissance au moteur
j ai inversé bobine allumage , debitmetre d air j ai controlé les bougies, inverser les dme car un par cote est c est les memes
je me suis aperçu que le probleme venait de l alimentation des injecteurs quant on demare le vehicule du cote droit avec test de lampe elle eclaire tres bien et clignote mais cote gauche simplement une tres faible alimentation electrique
j ai controler le faisceau qui alimente les injecteurs  avec un hometre jusqu au dme est tout est ok
avez vous deja rencontrer cette panne
cordialement j louis
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ bmw 850CI an 1991 ] panne electrique injecteurs Empty Re: [ bmw 850CI an 1991 ] panne electrique injecteurs
Dim 28 Sep 2014, 14:35
Mesure à l' arrêt la tension entre le fil rouge ( au bornes d'un injecteur ) et la masse
stannye
Emploi : mecanicien
Lun 29 Sep 2014, 09:21
Bonjour David
j ai la 850 depuis 2007 et je fais un restauration de la partie chassis qui est finie et quand je dit chassis j ai tout mis a poil qu avec des pieces origine bmw ( ça coute bonbon mais enfin c est mon choix ) )et c est il y a deux semaines quand je l aie sortie de mon garage que j ai eu ce probleme tourne sur 6 cylindres
mais parfois quand on demande de la puissance au moteur tout redevient normal 12 cylindres Je vais regarder la tention je te tiens au courant de la tention
merci et a plus
