[ FORD Focus 1.8 TDCi 115 an 2009 ] Moteur coupe en roulant Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
jonathdu62
Emploi : routier
[ FORD Focus 1.8 TDCi 115 an 2009 ] Moteur coupe en roulant Empty [ FORD Focus 1.8 TDCi 115 an 2009 ] Moteur coupe en roulant
Jeu 13 Aoû 2020, 21:06
bonjour a tous et merci pour votre aide
Je m appelle Jonathan et je suis pas très caler niveau mécanique mais je sais qd meme faire mes entretiens et comsomable seul.
Voici mon problème en espérant que vous serez m aiguiller
Ma ford ce coupe parfois en roulant et me met un défaut moteur qui coupe mon accélérateur et mon moteur ce bride ( puissance très réduite genre mode dégradé)
Je dois donc m'arrêter et éteindre le véhicule
Je dois attendre environ 5 minutes pour pouvoir redémarrer comme si de rien n'était sans ce bridage sinon elle redémarre mais en dégradé.
Mes derniers travaux sur ce véhicule son la durite turbo et le filtre à gasoil mais je suis persuadé que c'est un problème électronique type cateur
Le capteur PMH est neuf et j ai nettoyer le debimetre
Aucun codes defaut permanent mais 5 codes defaut apparaissent au moment ou m arrive cette panne
U0155 communication perdue avec le tableau de bord
U0121 communication perdue avec le module ABS
U2005 aucune info ...
U0140 communication perdue avec le module de carrosserie
U0131 communication perdue avec le module de direction assistée
J'ai essayé de nettoyer le filtre à air
J'ai changé le capteur PHM
Passage à la valise sans aucun code (norauto) permanent enregistrer
Filtre à gasoil récent ainsi que la durite turbo
j ai eu une durite d eau qui a craqué aussi au milieu du moteur récemment qui aussi aurait pu faire des dégâts sur l électronique a proximité
J ai regardé sur beaucoup de forum mais en vain
Beaucoup parler du PMH, de capteur variés
ou encore le capteur de pression pedale d accélérateur voir meme du tableau de bord lui même
Ps j ai remarqué que si je ne pousse pas en regime, aucun souci.
Que le moteur tourne relativement bien au bruit meme si quelque secousse rarement juste avant le problème
Ça m arrive genre 3 fois par semaine
Un énorme merci au personne qui serons m aider d avance
