[ Ford focus 1.6 tdci 90 an 2009 ] pas de puissance  Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Lulu0605
Emploi : Etudiant
[ Ford focus 1.6 tdci 90 an 2009 ] pas de puissance  Empty [ Ford focus 1.6 tdci 90 an 2009 ] pas de puissance
Mar 06 Oct 2020, 23:29
J'ai acheté une ford focus 1.6 tdci 90ch trend de 2009 à 172 000 km il y a un mois.
La première semaine la voiture roule niquel pas de soucis. Elle est restée 2 jours sans rouler et le lundi la voiture n'avait presque pas de puissance, elle montait pas dans les tours et bruit different du moteur. Arret de la voiture, redémarrage, la voiture repart niquel. 10 min plus tard retour du problème. 2 jours après, le voyant orange moteur s'allume avec toujours le même problème.
Retour de la voiture au garage d'achat, passage de la voiture à la valise : problème du capteur turbo.
Changement du capteur
Toujours le même problème malgré le changement de capteur
Le voyant moteur s'allume puis s'éteint puis revient.
La voiture est restée quelques mois dans un garage sans rouler. Ils ont changer les courroies d'accessoires, la vanne EGR, le filtre a particules et la courroie de distribution.
Auriez vous des conseils ou une aide à m'apporter ?
Merci :)
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Ford focus 1.6 tdci 90 an 2009 ] pas de puissance  Empty Re: [ Ford focus 1.6 tdci 90 an 2009 ] pas de puissance
Mer 07 Oct 2020, 08:54
Quel est le code et le libellé de la panne ??
Comment évolue la pression de sural, trop haute, trop basse... ??
La commande du turbo a été vérifiée, points durs, dépression, état des durites... ??
Le remplacement des courroies, vanne EGR et FAP sont en relation avec le problème ??
