[Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
fredoleventdansledos
Emploi : Prof
Niveau technique automobile : Bas
[Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance Empty [Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance
Mer 04 Sep 2019, 09:58
J'ai une Ford Focus TDCi (1.6, 90cv) de 2009.
J'ai une grosse perte de puissance, les messages sont : défaut direction assistée, défaut moteur. Tous les voyants peuvent s'allumer et les aiguilles du tableau de bord reviennent à zéro.
J'ai branché un boitier pour diagnostiquer le problème.
J'obtiens le code U0155 (Communication perdue avec la module de commande du faisceau de tableau de bord, IPC).
En cherchant sur les forums, je trouve que cela peut être le calculateur (IPC), le faisceau surement branché au calculateur ou encore un problème de connexion au niveau du tableau de bord....
Quelqu'un a t'il l'expérience de ce dysfonctionnement ?
Fred
[Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance Empty Re: [Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance
Mer 04 Sep 2019, 11:10
:bienvenue:
De combien est le kilométrage général de cette FORD Focus Question
Je verrais bien un problème de batterie (malade) car l'électronique embarquée n'accepte pas une batterie faible, il faut la recharger ou la remplacer si trop vieille par une neuve [Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance Nickel
A suivre ...
[Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance 340936 [Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance 695331 albatros
[Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance Bmw K1200RS
Emploi : Prof
Mer 04 Sep 2019, 18:38
Bonjour albatros,
J'ai 173000 kms au compteur.
Je ne crois pas trop à la batterie, je l'ai changé il y a à peu près 6 mois.
Fred
Mer 04 Sep 2019, 18:45
[Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance 226546
Même au bout de 6 mois d'utilisation une batterie peut être défaillante rien ne vous empêche de la contrôler par acquis de conscience ... on ne sait jamais pour être certain que la batterie n'est pas la cause du problème [Ford Focus TDCi 2009 1.6] Code U0155 - Perte de puissance Nickel
A suivre ...
Emploi : Prof
Mer 04 Sep 2019, 19:49
batterie et alternateur ok
12.6 V moteur arrêté
14.4 V moteur qui tourne
J'ai deux pistes avec le code U0155 :
- calculateur et faisceau
- connectivité au niveau du tableau de bord
Ce week-end, je vais vérifier le faisceau du calculateur qui semble être dans le passage de roue avant gauche.
Fred
