- Jumpy71Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Opérateur
Niveau technique automobile : Moyenne
[ Citroën jumpy 1.6 HDi 90 an 2009 ] mode dégradé et fumée noire
Jeu 20 Aoû 2020, 08:51
j'ai un problème sur mon jumpy 1,6 HDi 90 ch année 2009 180000 km, et je recherche de l'aide....
Mon jumpy fonctionne en mode dégradé avec petite fumé noir et plafonne a 2500 tours.
Sur le diagnostic plusieurs panne.
Code confirmé
P1461,P2111,P1459,P0490,P0405-27,P2143-27,P0113-27,P0490-28,P1459-28,P2111-28,P0104-27,P0409-27
Code non conformité
P1461, P2111, P1459, P0490.
La vanne EGR est changé ainsi que le débitmètre d'air.
Control du calculateur et reprogrammation par garage. Mais cela n'a rien n'a changé.
Pouvez vous m'aider a résoudre cette panne.
Code confirmé
Code non conformité
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën jumpy 1.6 HDi 90 an 2009 ] mode dégradé et fumée noire
Jeu 20 Aoû 2020, 09:04
Jumpy71
Vous écrivez, je cite: La vanne EGR est changé ainsi que le débitmètre d'air.
C'est plutôt au garagiste qui a fait le travail de finaliser son boulot, il a Obligation de Résultat (c'est la LOI) et doit vous rendre votre Jumpy dans un parfait état de fonctionnement
Il se peut que ce soit le catalyseur vu le kilométrage élevé qui soit partiellement voire complètement bouché ce qui provoque cette fumée noire et cette perte de puissance ... donc à contrôler et à nettoyer si nécessaire
A suivre ...
- Jumpy71Nouveau
Emploi : Opérateur
Jeu 20 Aoû 2020, 10:52
Salut Albatros merci pour ta réponse, la vanne EGR et débitmètre on été changé par moi, puis après vérification du garage EGR débitmètre et calculateur et recherche de panne rien trouvé.
- albatrosTech-modo
Jeu 20 Aoû 2020, 11:11
... suite
Tu n'as pas répondu à ma question concernant le catalyseur voir ma réponse à 9h04 ainsi que mon commentaire sur le Garagiste
A suivre ...
A suivre ...
- [ CITROEN C3 1.4 hdi an 2005 ] problème fumée noire et fuite huile ?
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi ] vanne egr bouchée et mode dégradé
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 120 an 2008 ] Problème fumée noire + voyant moteur
- [ Citroen Jumpy 1.9d an 2002 ] moteur fumée blanche suite lavage
- [ Citroen Evasion 2.1 TD an 1998 ] démarrage difficile + fumée noire
