- Damien_18Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Méthodiste
[ VW T5 Multivan 2.0 tdi 140 an 2012 ] Bus de données propulsion défectueux
Jeu 20 Aoû 2020, 23:16
Bonsoir à tous,
Je suis en panne avec mon T5 2012 2l 140CV 178000 Kms DSG 7,le voyant ASR s'allume suite un petit démarrage en cote sur cailloux.
Le voyant se coupe lors du redémarrage,je peux rouler entre 5 à 10 kms après il se rallume, si je continue à rouler ma boite de vitesse se met en point neutre et le voyant préchauffage s'allume .
Je suis à la recherche d'un schéma électrique bus de donnés can groupe motopropulseur,je voudrais essayer de tester les fils.
Quelqu'un pourrais m'aider à régler ce problème?
Entretien du véhicule avant panne:
Vidange boite
Changement amortisseur Av/AR
Triangles
Parallélisme
Code Erreur:
Electronique transmission
U000100 Bus de données propulsion défectueux
Electronique freins
00778 Transmetteur d'angle de braquage
Merci d'avance.
Vidange boite
Triangles
Parallélisme
Code Erreur:
Electronique freins
Merci d'avance.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1356
Re: [ VW T5 Multivan 2.0 tdi 140 an 2012 ] Bus de données propulsion défectueux
Ven 21 Aoû 2020, 08:56
Les codes défauts s'effacent, si oui ils reviennent tous les deux lors de l'allumage du voyant ?
Que donne le contrôle des paramètres moteur ?
Tu as fais un scan complet de l'ensemble des boitiers du véhicule ?
Rien d'endommager sous le véhicule, faisceau où autres composants ?
- Damien_18Nouveau
Emploi : Méthodiste
Ven 21 Aoû 2020, 09:53
Bonjour Seb63,
Les codes défauts s'effacent, si oui ils reviennent tous les deux lors de l'allumage du voyant ? OUI
Que donne le contrôle des paramètres moteur ? Aucun défaut au début mais si roule avec le le voyant allumé ,j'ai une erreur moteur U000100
Tu as fais un scan complet de l'ensemble des boitiers du véhicule ? Voici les scans
Scan dès que le défaut apparaît
http://aitus.golo365.com/Home/Report/reportDetail/diagnose_record_id/2e48da60jq8c3b8cKwnRDhIF/report_type/D/l/en-us
Scan si je continue à rouler avec le défaut.
http://aitus.golo365.com/Home/Report/reportDetail/diagnose_record_id/e5a3d437jq8c3b8cKwnRDh54/report_type/D/l/en-us
Rien d'endommager sous le véhicule, faisceau où autres composants ? J'ai juste un fil torsadé sur leconnecteur de la pompe additionnelle ,je l'ai testé et il sonne,il faut que je mesure la résistance du fil.
- Damien_18Nouveau
Emploi : Méthodiste
Mar 25 Aoû 2020, 22:03
