[ Peugeot ] défaut ABS (données invalides du calculateur) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
FleekH
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : /
[ Peugeot ] défaut ABS (données invalides du calculateur) Empty [ Peugeot ] défaut ABS (données invalides du calculateur)
Ven 07 Juil 2017, 13:21
En faisant un test de défaut avec mon logiciel de diag.
Celui-ci m'informe d'un code  défaut  U1213 [D213(01)].
Le calculateur ABS émet des données invalides.
J'ai récemment changé mes disques et plaquettes de freins avants et arrières.
Je suspecte un problème entre les bagues sur les disques arrières et les capteurs ABS.
J'ai fait un test en shuntant le contact du frein à main pour laisser les roues libres.
j'ai levé mon véhicule avec un cric et fait tourner chacune des roues.
L' ordinateur de bord m'informe d'un oubli de frein à main quand je fais tourner la roue avant droite ou gauche mais ne m'indique rien sur les roues arrières.
Merci de m’aider.
Modération : No SVP Veuillez consulter  la charte du Forum ICI  pour que le titre de votre sujet  soit conforme à celle ci !
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Peugeot ] défaut ABS (données invalides du calculateur) Empty Re: [ Peugeot ] défaut ABS (données invalides du calculateur)
Ven 07 Juil 2017, 16:36
Avec la marque et le modèle exact du véhicule, cela pourrait aider à recevoir un minimum de réponses.
De plus, de quels moyens disposes tu pour interroger ton véhicule?
zamaz
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Ven 07 Juil 2017, 18:17
salut,
quels sont les symptômes avant le diag à la valise ?
si aucuns problèmes ,ne pas chercher une panne imaginaire !lol
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 08 Juil 2017, 06:43
Donc dans l'ordre comme précisé avant, marque et modèle du véhicule et Zamaz a raison, je peux te présenté un paquet de véhicules ou tu as des défauts de transmission sans que le véhicule est rien, cela peux arrivé. Je te fais pas le détail des gestion de bus.
Modérer : c'est aussi veiller à ce que le sujet soit poster dans ( la bonne marque ) study
celui était posté section  bmw !
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 10 Juil 2017, 15:07
and the problem is...
[img][ Peugeot ] défaut ABS (données invalides du calculateur) Infofl10[/img]
zamaz aime ce message
zamaz
Emploi : cadre
Lun 10 Juil 2017, 15:23
MERCI bleualpine pour l'explication,mais le gars n'a pas trouvé les réponses à son goût et il n'est pas revenu !
lol
