[ Peugeot 207 VTI 120 ] Enlever défaut calculateur (résolu) Techni10
35 €
Syl31
Féminin Nombre de messages : 19
Emploi : Assistante
r?solu [ Peugeot 207 VTI 120 ] Enlever défaut calculateur (résolu)
Dim 29 Oct 2017, 11:35
Je viens de changer la sonde de température d'eau sur ma 207 VTI 120 suite à une brusque montée en température du moteur (montée de l'aiguille dans le rouge et affichage sur ordi de bord "Température moteur excessive", STOP).
Mais après changement de la sonde l'aiguille monte toujours dans le rouge et le défaut apparaît toujours sur l'ordi de bord, même après débranchement de la batterie.
Je pense que le calculateur a gardé le défaut en mémoire.
Quelqu'un sait-il comment effacer ce défaut enregistré dans le calculateur ?
Merci.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
r?solu Re: [ Peugeot 207 VTI 120 ] Enlever défaut calculateur (résolu)
Dim 29 Oct 2017, 16:43
le seul moyen d'effacer le défaut est d'utiliser une valise de diagnostic en la branchant au véhicule.
Tu peux regarder sur la carte des membres du forum : -> CARTE, ou bien faire appel à ton garagiste et lui demander s'il en est équipé.
Quand tu auras branché ta voiture à l'aide de cette valise, et ci celle ci t'en donne la possibilité, effectue un test du ventilateur de refroidissement moteur. En effet, chez Peugeot, lorsque ce dernier est défectueux, les symptômes peuvent être similaires aux tiens.
Syl31
Emploi : Assistante
Dim 29 Oct 2017, 17:17
Merci de ta réponse, mais j'ai oublié de préciser qu'en plus de l'aiguille qui monte dans le rouge, le ventilateur tourne à fond dès que je démarre, comme si la température moteur était élevée alors que le moteur est froid, c'est pour ça que je me suis dirigé vers une défectuosité de la sonde de température d'eau.
Slan
Slan
Mer 01 Nov 2017, 09:47
merci pour les précisions, donc à priori aucun problème côté ventilateur.
Tiens nous au courant de l'évolution.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 01 Nov 2017, 13:04
Ton problème pourrait très bien être lié à un souci sur le faisceau. il serait interessant d'avoir un relevé des codes défauts.
Syl31
Emploi : Assistante
Sam 04 Nov 2017, 19:59
J'ai passé la voiture à la valise de diagnostic et il s'agissait bien de la sonde de température.
Après suppression du défaut, plus aucun problème.
Apparemment les problèmes de sonde de température chez les 207 sont connus et malheureusement courants.
Encore merci.
Bon week-end.
Slan
Slan
Sam 04 Nov 2017, 23:24
Merci pour le retour d'infos, effectivement il arrive d'en changer sur ces modèles.
Sujet répertorié : ICI
