[ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur Techni10
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Yabara
Emploi : Chercheur
Niveau technique automobile : 2 (3 dans la passé, mais c'est devenu trop compliqué pour moi ;)
[ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur Empty [ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur
Mar 15 Sep 2020, 14:24
Je cherche le numéro OEM du radiateur de mon fourgon.
Trafic II 2.0 dCi 115 CV juillet 2011
VIN = Vf1flaha6by389103
Type moteur => M9R 786
Je ne suis pas très habitué à acheter des pièces détachées, et j'ai fin par comprendre qu'avec ce numéro, je pourrai faire mon shopping sans risque d'erreur.
Merci beaucoup aux pros du forum qui nous aident à trouver des infos nécessaires à l'entretien de nos véhicules mais que Renault refuse de rendre accessible au grand public...
Olivier,
[ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur Empty Re: [ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur
Mer 16 Sep 2020, 06:31
Il y a deux références chez Renault :
RADIATEUR
Réf : 8200411166
Prix conseillé
408,58 €HT
490,30 €TTC
RADIATEUR MOTRIO
Réf : 8660003465
Prix conseillé
151,35 €HT
181,62 €TTC
Yabara aime ce message
Yabara
Emploi : Chercheur
Mer 16 Sep 2020, 10:47
Merci beaucoup. De mon côté j’avais continué à chercher. N'étant pas du metier je ne comprend pas tout a fond, donc je veux bien avoir votre avis. Je crois avoir compris que ces deux references correspondent a deux radiateurs de taille différentes et que Renault ne sait pas lequel des deux est monté sur mon chassis. Un ami, ancien mécanicien (c’est lui qui va me monter le radiateur) me dit "ca a toujours été comme ca chez Renault, c’est le bordel". Donc finalement j’ai acheté le radiateur en boutique (le 8200411166) et pas sur Internet, comme ca si ils se sont trompés, il me l’échangeront.
J’ai du mal a y croire. C’est vrai que au 21eme siecle on peut encore construire des voiture sans savoir les pièces qu’on met dessus ? Il y a vraiment un problème chez Renault ? Et d’ou Vient-il ?
Jeu 17 Sep 2020, 04:25
Il n'y a pas de problème chez Renault, ce sont les mêmes radiateurs.
Il y a juste une référence en NEUF d'origine et une référence alternative MOTRIO.
Motrio est une marque de pièces détachées multimarques créée par Renault afin de fournir une gamme alternative à sa pièce d’origine pour un moindre coût.
Yabara
Emploi : Chercheur
Jeu 17 Sep 2020, 06:14
Ok. Merci. Ca me semble plus rationnel comme explication. Ca m’avait interpellé que mon ami soit tombé sur deux tailles différentes, et que Le vendeur en boutique aussi. Il voulait meme que je regarde le schéma, mais j’avais pas encore démonté...
Yabara
Emploi : Chercheur
Jeu 17 Sep 2020, 13:07
J'ai du rater un truc : comment je fais pour marquer le fil "Résolu" ? scratch Je vois pas le bouton scratch
Jeu 17 Sep 2020, 13:13
[ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur Up
Bonjour yabara
Vous ne pouvez pas le marquer comme " Résolu " seul un Tech-Modo ou l'Administrateur ont le droit de le faire  [ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur Nickel
[ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur 340936 [ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur 695331 albatros
[ Renault Trafic II 2.0 dCi 115 an 2011 ] numéro OEM du radiateur Bmw K1200RS
