[ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Mekki34
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : 0667284700
id?e [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt
Jeu 01 Oct 2020, 10:02
j'ai un gros soucis sur une golf 5 1.9 tdi 105/ch. année 2008  ( 180 000 Kms ).
Une fumée blanche  au démarrage est a l'arrêt (stop/feu) j'ai du changer le turbo qui était fatigué je pensais avoir résolu le problème  et non toujours la même Fumée du coup j'ai changé les injecteurs toujours pareil la vanne EGR fonctionne bien est changer aussi labre a cam avec les poussoirs  rien n'a changé  j'ai plus de solutions quelqu'un pourrait m'aider à trouver d'où peut venir le problème
Merci d'avance A+
id?e Re: [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt
Jeu 01 Oct 2020, 11:04
[ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  Ring23
Mekki34
Es-ce que la fumée blanche a une odeur de cramé huile ou autre Question
Le circuit de refroidissement surtout le niveau du LDR (liquide de refroidissement) reste t'il stable dans le vase d'expansion avec un petit rappel suivant l'entretien constructeur la vidange du circuit doit se faire tous les 2 ans Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  340936 [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  695331 albatros
[ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  Bmw K1200RS
Seb63 et Mekki34 aiment ce message
Mekki34
Emploi : Technicien
Jeu 01 Oct 2020, 12:01
Bonjour Oui la fumée a bien une odeur particulière comme de l'huile qui ne crame pas le liquide de refroidissement est stable en suite au niveau de l'entretien vidange filtre etc.. ça toujours était fait lorsque le tableau de bord me l'annonce
BMW PASSION aime ce message
Jeu 01 Oct 2020, 12:22
scratch
Suite ...
Il se peut que l'ancien Turbo fatigué (fuite d'huile) l'huile serait passer dans le collecteur d'échappement et le pot d'échappement ainsi que le catalyseur et qu'avec la température très élevée cette huile se mette à produire de la fumée blanche avec l'odeur particulière d'huile brûlée ... es-ce que des gouttes d'huile tombe au sol en observant la sortie du pot d'échappement ou celui-ci est il gras en passant un chiffon blanc dedans Question
A suivre ...
Mekki34 aime ce message
Mekki34
Emploi : Technicien
Jeu 01 Oct 2020, 12:49
Non je ne trouve pas d'huile qui coule de l'échappement même en passant un chiffon autour... le problème ce fait même au démarrage à froid est au ralenti par contre quand je roule sur distance aucune fumée s'échappe
Jeu 01 Oct 2020, 18:18
Mekki34 a écrit:Non je ne trouve pas d'huile qui goût de l'échappement même en passant un chiffon autour... le problème ce fait même au démarrage à froid est au ralenti par contre quand je roule sur distance aucune fumée s'échappe
Bonjour  [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  Ring23
Sur un diesel la fumée blanche peut aussi provenir dune prise d'air sur le circuit
d'alimentation du gasoil ,ce qui pourrait expliquer que la voiture cale parfois au
ralenti ,voir du coté filtre à gasoil ,si un joint ne fait pas une prise d'air .
A suivre  [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  Nickel
Mekki34
Emploi : Technicien
Jeu 01 Oct 2020, 19:15
OK merci pour ton conseil je regarde ça demain
Mekki34
Emploi : Technicien
Lun 05 Oct 2020, 22:02
bonjour j'ai vérifié tous ça aucune prise d'air tout va bien de ce côté là
Mekki34
Emploi : Technicien
Lun 05 Oct 2020, 22:11
albatros a écrit:scratch
Suite ...
A suivre ...
Bonjour je voulais savoir si ça peut venir du volant moteur +embrayage depuis que j'ai changé tout ça j'ai de la fumée et en plus le joints spi mal monté ce qui me fait une petite fuite huile vous en pensez quoi merci
Lun 05 Oct 2020, 22:37
[ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  326756
Il est sûr que si le joint spi côté volant moteur a été mal monté d'où fuite d'huile  ... ben y a plus qu'à tout re démonter changer le joint spi et nettoyé le tout au nettoyant frein tout le mécanisme d'embrayage y compris le disque qui doit être tout gras [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  Nickel
A suivre ...
Mekki34
Emploi : Technicien
Lun 05 Oct 2020, 23:05
albatros a écrit:[ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  326756
A suivre Merci pour le conseil vous pensez que cette
Fumée blanche aux démarrage est ralenti peux provenir
Du joint spi ?
Mer 07 Oct 2020, 08:13
Suite ...
A suivre ...
Mer 07 Oct 2020, 08:32
Par contre pour cette Golf ,il nous manque l'année mise en service ,et son Kilométrage.
Non aucun rapport avec l'embrayage et le joint spi remplacé ,ni la fumée blanche, si un joint spi palier AR de vilebrequin fuit l'huile tombe sur le sol ,mais elle ne vas jamais pénétrer dans l'embrayage .
Par contre lorsque l'on remplace un joint spi il faut toujours s'arranger pour que la trace laissé par l'ancien joint ,la nouvelle  trace du nouveau joint  se trouve  décalée  par rapport à  l'ancienne ceci en jouant sur la profondeur d'emboitement du nouveau joint !
PS : Pour la fumée blanche il faut peut être voir du coté "combustion " moteur ou peut être
faire un test joint de culasse .
Voila à suivre  [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  Nickel
Mekki34
Emploi : Technicien
Mer 07 Oct 2020, 09:48
BMW PASSION a écrit:Salut ,
Mer 07 Oct 2020, 09:56
Ben elle est ou ta réponse ????, scratch
Mekki34
Emploi : Technicien
Mer 07 Oct 2020, 10:16
Bonjour la voiture elle est de 2008 avec 180000km je c'est plus quoi faire
Mer 07 Oct 2020, 10:32
Personnellement je trouverais un Garage qui vu le kilométrage puisse faire le test du joint de culasse , qui commence à laisser passer les gaz dans le circuit de refroidissement ,par ce que cela commence toujours comme ça sans baisse de niveau LDR  ,ce test est simple à faire il suffit juste d'avoir l'outil que tu peux acheter est faire toi même à voir ci dessous ,comme ça tu sera au moins tranquille de ce coté la ,voir cette vidéo ICI
Voila  [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  756961
[ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  11_2_d16
Titiax
Titiax
Emploi : vendeur-magasinier-cariste
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture sauf les distributions
Mer 07 Oct 2020, 11:22
salut, as tu démonter une durite d'air (turbo) afin de voir si de l'huile s'y trouvais? (ca arrive quand le turbo est hs sans pour autans avoir dze fuite au sol)
Mekki34
Emploi : Technicien
Mer 07 Oct 2020, 12:11
Titiax a écrit:salut, as tu démonter une durite d'air (turbo) afin de voir si de l'huile s'y trouvais? (ca arrive quand le turbo est hs sans pour autans avoir dze fuite au sol)
Bonjour j'ai les déjà démonter et non ils ya pas d'huile dans les durite
Titiax aime ce message
Mekki34
Emploi : Technicien
Mer 07 Oct 2020, 12:19
Merci bmw passion je vais acheter ce testeur de joint de culasse et vérifier si c'est bien ça je tiens au courant
Merci pour tout
Mer 07 Oct 2020, 13:49
Mekki34 a écrit:Merci bmw passion je vais acheter ce testeur de joint de culasse et vérifier si c'est bien ça je tiens au courant
Merci pour tout
Bon tu as fait le test est le produit comme vu sur la vidéo est resté bleu donc le
joint de culasse est bon ; une chose que j'ai oublié de te dire au sujet de la fumée
blanche c'est de vérifier le Fonctionnent du "Catalyseur et de la sonde Lambda  "en
supposant que ta Golf en soit équipée , un mauvais fonctionnement des deux peux
provoquer une Fumée blanche  au démarrage le matin .
Donc à voir  [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt  Nickel
Mekki34
Emploi : Technicien
Mer 07 Oct 2020, 14:26
Merci pour tout
OK j'ai fait un teste de décrassage du catalyseur vanne egr en injecton un produit dans le réservoir de gas-oil pour voir mais rien ne change jvai voir pour la sonde
Merci à toi
