- SchoolNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonctionnaire
[ Ford mondeo III SW 2.0 TDCI an 2009 ] Problème de fermeture centralisé + lève vitre inactif
Sam 10 Oct 2020, 10:53
depuis plusieurs mois j'ai ma porte arrière passager qui ne se ferme pas quand j'utilise le vérrouillage centralisé. Je suis obligé de la fermer manuellement de l'intérieur. De même le lève vitre de cette même porte ne fonctionne pas. J'ai vérifier tous les fusibles mais aucune anomalie de ce côté. Avez-vous une idée pour chercher l'origine de cette panne et le moyen de la résoudre. Démontage de la garniture de porte ??
Merci pour votre aide
Bien cordialement
School
Bien cordialement
School
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford mondeo III SW 2.0 TDCI an 2009 ] Problème de fermeture centralisé + lève vitre inactif
Sam 10 Oct 2020, 11:46
School
Il faudrait démonter la garniture de porte pour contrôler si le moteur électrique du lève-vitre est alimenté en 12 Volt à l'aide d'un multimètre ou d'une ampoule de test en prenant le moins - sur la carrosserie ... en profiter pour contrôler également la serrure de porte
A suivre ...
- SchoolNouveau
Sam 10 Oct 2020, 15:21
OK merci, je vais essayer de démonter la garniture, cela semble plutôt délicat à suivre !!
- SchoolNouveau
Sam 10 Oct 2020, 15:41
Avez-vous un lien pour accéder à un guide pour le démontage de la garniture ? merci bien.
- albatrosTech-modo
Sam 10 Oct 2020, 15:55
Suite ....
Hélas non, il vous faut la RTA (revue technique automobile version papier beaucoup plus détaillée avec des photos ... évitez la version numérique) du modèle de votre MONDEO III rubrique carrosserie ou se renseigner auprès d'un carrossier de métier
A suivre ...
- SchoolNouveau
[Ford mondeo III SW 2.0 TDCI 2009] Problème de fermeture centralisé d'une porte + lève vitre inactif
Sam 10 Oct 2020, 19:12
j'ai réussi à démonter la garniture, finalement pas trop difficile ;-) il n'y a pas d'électricité qui arrive sur le connecteur du lève-vitre ..... j'ai tester au niveau du fusible qui correspond à la porte arrière droite et qui se trouve dans le coffre et aucun courant alors qu'au niveau du fusible de la porte gauche j'ai bien 6/12v. Donc là je ne vois plus où chercher sans le détail du câblage ! Avez-vous une autre idée ?
Bien cordialement
School
Bien cordialement
School
- Contenu sponsorisé
- [ Ford MONDEO III 2.0 TDCI an 2009 ] Problème décharge batterie
- [ BMW E90 330DA an 2006 ] Problème verrouillage centralisé, leve vitre, radio, bluetooth (résolu)
- [ Ford Fiesta ess an 2009 ] problème de télécommande de fermeture
- [ Ford mondéo 1,8 td an 1999 ] problème de fermeture centralisée
- [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée
