[ FORD Transit 85 T300 an 2002 ] Problème pompe injection. Techni10
35 €
gael31
Emploi : Artisan
[ FORD Transit 85 T300 an 2002 ] Problème pompe injection. Empty [ FORD Transit 85 T300 an 2002 ] Problème pompe injection.
Lun 26 Oct 2020, 10:20
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
Je possède un fourgon Ford Transit de 2002, type 85 T300 avec un moteur Duratorq 2 litres TDDI. Il a 163 000 km.
Mon moteur claque lorsqu'il monte en régime, avec de la fumée noire à l'échappement.
( Je suis novice en mécanique )
J'ai effectué une recherche diagnostique 149 € chez un concessionnaire Ford. Ils me recommandent de changer la pompe d'injection (devis 3400 €) sans me donner les codes d'erreur.
Après avoir recherché les codes d'erreur avec le logiciel Forscan branché sur la prise de diagnostic de mon Transit. J'ai 2 codes d'erreur: p0149 et p1564.
Ma pompe d'injection est une Bosch VP 30-01, N ° 0470004004
Question:
1) Est-ce qu'il me suffit de changer l'électrovanne de ma pompe d'injection?
2) Si je change ma pompe d'injection pour une pompe reconditionnée identique, avec un nouveau numéro d’encodage de démarrage. Aurais je toujours les codes d'erreur p0149 et p1564 ?
3) Dois-je également changer mes injecteurs?
Merci pour vos réponses. [ FORD Transit 85 T300 an 2002 ] Problème pompe injection. Coucou
gael31
Emploi : Artisan
[ FORD Transit 85 T300 an 2002 ] Problème pompe injection. Empty Re: [ FORD Transit 85 T300 an 2002 ] Problème pompe injection.
Mar 09 Mar 2021, 18:46
Plus de problèmes pompe a injection reconditionnée avec code d'origine du Transit.
Attention ! Pour le remontage, calage a 12 h de la pompe a injection.
